![]() | #171 (permalink) Top |
User |
Elio, ma quanto ci hai messo a fare tutto?
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 |
![]() | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-03-2009 Residenza: AL
| Più o meno è circa 30-40 gg che ci sto lavorando; attualmente sono in fase di stallo per le feste e non sto facendo un tubo.... ma passate le festività riprendo. adesso arriva la parte + difficile. Ossia naca motore e capottina...................ahi ahi ahi ![]() Ciao Stefano |
![]() | #173 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Collaudo perfettamente riuscito...!!!! peso finito senza benza 6.1kg!!! decollo senza trim!! stabile ed il motore ne ha di potenza da vendere una pauraaa!!!!! ![]() Unica pecca... il tubo di carbonio per le ali di diametro 26mm dopo quattro voli si è semispezzato portanto le ali a V (solo con volo classico sempolice giusto giusto per impoarare a conoscerlo) ed per fortuna atterraggio di emergenza da culo, senza danni!!! Con quale tubo più robusto lo potrei sostituire??? Acciaio? Titanio? ecc il carbonio non mi fido più! ![]() |
![]() | #174 (permalink) Top |
Non si è spezzato al centro fusoliera... (il porta baionette alari e fusoliera perfettamente integri)... ma appena un poco fuori la fusoliera e prima della semiala sx (ossia punto di giuntura tra semi ala e fusoliera)
![]() | #175 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-07-2008 Residenza: Viterbo
Tubo in alluminio possibilmente in ergal sarebbe meglio.Per curiosità tanto per fare un confronto con il tuo per una questione di peso potenza motore anche se il mio è più piccolo che motore hai montato che non ricordo e che elica giri?Meno male che lo hai savato è veramente un bel modello e non vedo l'ora di metterlo in volo anche io ho iniziato la ricopertura del tutto,.Una cosa volevo chiederti ma tu ti sei fidato a costruire gli alettoni come da progetto oppure hai aggiunto qulache rinforzino specialmente nel punto dove si collegano le squadrette?
![]() | #176 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ALLUMINIO ![]() costa molto meno del carbonio, non si spezza, se mai si piega
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #177 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
![]() | #178 (permalink) Top |
Ragazzi poco fa ho incontrato un mio amico...mi procurer un tubo in alluminio da infilare dentro il tubo in carbonio cosi gli conferiamo resistenza della baionetta...!! grazie per le risposte!!!
![]() | #180 (permalink) Top | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 18:24 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
