![]() | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Ok grazie per l'avvertimento....faro prima sti pull pull e si vedra per i servi...stavo pensando ad cavetti un acciaio trecciato sottile dentro delle guide in tubicino tipo plastica...che dite? | |
![]() | #112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ti consiglio di fare un pre montaggio del timone per stabilire come escono dalla fusoliera (non l'ho scritto ma devono essere montati indrociati a X) e soprattutto di quanto si spostano avanti e indietro quando il timone si muove. Io le simulazioni le faccio al cad stabilendo già in fase di progetto la posizione delle fessure. Facendo le fessure eviti che i fili di acciaio ti rovinino l'oracover strappandolo. Guarda la foto. si vede la fiancata della fusoliera dell'extra dove in rosso ho cerchiato la fessura di uscita dei cavi pull-pull
__________________ volo e navigo solo con modelli autocostruiti FLY BRIANZA http://www.youtube.com/watch?v=1BT9OLdXy58 Ultima modifica di canelupo : 29 marzo 13 alle ore 16:06 | |
![]() | #114 (permalink) Top | |
Ehi ciao no no nsi è fermato...ho avuto due mesi di pausa ma ho ripreso...a presto le foto...ho gia rivestito con del oracover le ali..... il timone ed piano di quota è in fase di rifinitura prima di rivestirlo...a presto!!! | |
![]() | #116 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: Provincia di Roma
Grazie | |
![]() | #117 (permalink) Top | |
Cioè, la parte dei listelli ,sopratutto, che sul progetto dice che servono da 1/8 (pollice) qui non li troviamo, tu come hai fatto ? ci hai adattato quelli che trovavi qui in italia ? Per esempio nel caso proprio dei listelli 1/8, 1/8*2.54= 0.3175 cm hai usato quelli da 3 mm ? Grazie | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
![]() | #119 (permalink) Top | |
Ora se questo lo riscalo per portarlo a 2 metri devo rifare tutte le misure... tu come hai fatto ? | |
![]() | #120 (permalink) Top | |
La balsa che ci vuole ed più o meno coincide..... | |
Build-log : Red_Dragon | Alessio68 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 52 | 16 settembre 10 14:36 |
Build Log: Nieuport 17 scale 1:6 | picman | Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni | 160 | 26 luglio 10 18:24 |
Nuovo Build Log... | Filippopro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 08 marzo 10 15:54 |
