27 luglio 10, 08:31 | #52 (permalink) Top | |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
io ho usato il clark-y ma solo la parte superiore creando un profilo concavo che è un po rognoso da centrare, alla fine sono riuscito a trovare un compromesso mettendo lo spessore da 4mm sul supporto posteriore. Per volare volava anche senza ma essendo l'ala troppo inclinata frenava il modello e trovare il centraggio era molto difficoltoso. Poi facendo dei tentativi ho trovato lo spessore adatto. Se non hai esperienza con questo tipo di ali, ti consiglio vivamente di fare il profilo pieno, è molto meno problematico, ti basta poggiare l'ala sulla fusoliera e sei a posto, il clark-y ha circa 2gradi di inclinazione, nel mio progetto la parte su cui poggia l'ala è parallela al tubo di coda e quindi al piano di coda.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] Ultima modifica di claudio476 : 27 luglio 10 alle ore 08:37 | |
27 luglio 10, 08:46 | #53 (permalink) Top |
Piccola nota in attesa che metto mano al disegno per inserire anche nel progetto i supposti per l'ala. Ovviamente vanno incollati sulle parti in compensato, la anteriore va sulla prima ordinata che sale dalla fusoliera la posteriore va incollata allineata con il supporto del motore. Altra osservazione, bisogna inclinare leggermente il motore verso l'alto, ho messo 1mm di spessore nella parte bassa del motore. se non si inclina quando si da gas il modello tende a buttare il muso in basso e fatica a prendere quota. Fenomeno che può essere "distruttivo" in caso di lancio a mano con motore a manetta!
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
27 luglio 10, 11:10 | #54 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2010
hola hola, complimenti per la realizzazione.....ora sto a fare altro...ma sicuro lo inserisco nella lista "will do" Girovagando nella rete ho trovato questi file....magari vi possono servire ecco il link con un sacco di foto ! RQ-11B RAVEN Prototype Model Aircraft Projects - RC Groups |
27 luglio 10, 12:22 | #55 (permalink) Top | |
| Citazione: YouTube - Raven UAV Landing
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
27 luglio 10, 14:47 | #56 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ah,riguardo al baricentro? | |
28 luglio 10, 09:11 | #57 (permalink) Top |
| il mio è venuto un po pesante in coda, ho dovuto spostare le batterie un po in avanti. avrò a bordo un 150 grammi di elettronica per fpv spostati in punta, la batteria (3S da 2200mAh) la metto poggiata su quel pezzettino di compensato al centro della fuso, in foto si vedono 2 fascette a strappo nere che uso per bloccarle. La teoria dice che il centraggio va dal 25 al 33% della corda, compresi gli alettoni, parti da un 27% e poi vedi come va. Un bel lancio senza motore in erba alta è il primo lancio strettamente consigliato. Ricorda che il motore potrebbe sbilanciare il modello, se fai il primo lancio con motore che spinge e se ti trovi un modello che butta il muso subito giù, sarà difficile capire se lo ha fatto in quanto troppo picchiato o per colpa del motore.
28 luglio 10, 21:48 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-12-2008 Residenza: Modena
Mi state facendo venire voglia anche a me... io opterei per fare l'ala centinata oppure in polistirolo con alleggerimenti interni e rivestita in balsa. Ma toglietemi una curiosita'.. e scusatemi se vado un po' OT... ma quanto si spende per avere un impianto FPV? Grazie!
__________________ «Ma tutto ciò è immaginario» disse il radicale puntando l'indice accusatore su menouno |
29 luglio 10, 03:12 | #59 (permalink) Top | |
User | Citazione:
29 luglio 10, 08:49 | #60 (permalink) Top |
Wow... magari per un aeromodellista potrebbe essere una spesa non indifferente.... ma in realta' pensandoci bene il costo non e' elevatissimo... se si volesse utilizzare a scopo di ricerca e' facilmente accessibile. Ho sentito dire che ci sono anche autopiloti... il vostro sistema ne comprende uno? Se si, sapete se questo sistema e' modificabile/programmabile in qualche modo? Grazie! PS. non vorrei creare problemi portando avanti il discorso in questo post. Ditemi voi se e' il caso di aprirne un altro oppure, dato che si parla di un aereo FPV, accogliete in sede le mie domande
ci vuole coraggio a sparare certe cifre....ma veramente tanto | greg89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 gennaio 09 18:46 |
A qualcuno piace.....vtol | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 29 agosto 07 00:55 |
A qualcuno piace piiiiiiccolo...... | iraciddu | Aeromodellismo | 10 | 24 aprile 07 13:04 |
Qualcuno conosce il RAVEN? | Monez | Aeromodellismo | 3 | 03 dicembre 04 11:19 |
