Vecchio 21 luglio 10, 13:46   #41 (permalink)  Top
L'avatar di grattila
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Paruzzaro (NO)
Invia un messaggio via MSN a grattila
Originalmente inviato da claudio476 Visualizza messaggio
il bello di fare tutta l'ossatura in compensato e carbonio, essendo il resto in depron, permette al muso di accartocciarsi in caso di crash di punta, poi per ricostruirlo bastano pochi minuti, sono solo 3 pezzi, il resto è indistruttibile.
non ci avevo pensato alle eliche!però ho un motore da 1600kv 60g che monta 8x6,dato che metterò quello dovrei farcela.ho gia modificato il progetto delle centine!!hai i disegni del piano di quota e dello stabilizzatore?e il tubo di coda qanto è lungo?
grattila non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 15:20   #42 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da grattila Visualizza messaggio
il tubo di coda sono 780mm dalla prima ordinata al termine del piano di coda.
Ovviamente dimensionato per una superficie alare come la mia ovvero 23cm x 150cm
Se la tua è diversa dovrai scalare i piani di coda e ricalcolare il K
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione...-rav476-distanza-coda.jpg
Files allegati
Tipo file: dxf Rav476 superfici di coda.dxf‎ (7,8 KB, 110 visite)
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
Ultima modifica di claudio476 : 22 luglio 10 alle ore 15:26
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 10, 23:23   #43 (permalink)  Top
io ho fatto le ali 20x150 ...credevo che anche le tue fossero 20...vabbe..non o come si calcola il k!mica ti dispiace spiegarmelo?
Vecchio 23 luglio 10, 09:38   #44 (permalink)  Top
per 3cm non muore nessuno!
il K varia in base alla superficie alare, parliamo di una variazione di 3.000 contro 3.450, la variazione è minima.
Ho rifatto i calcoli, esce 0.4 con i miei dati e 0.45 con i tuoi, ci siamo, anzi, forse è meglio il tuo, dovrebbe essere leggermente più reattivo ai comandi.
Giusto per scrupolo, quando fai gli alettoni, invece di farli da 3cm li fai da 4 e recuperi qualcosina.
ah.. mi scuso per i 20Cm, quando l'ho scritto ho fatto riferimento a un disegno che avevo sul pc, convinto che fosse lo stesso della dima che avevo a casa, invece la dima era più grossa...
Vecchio 23 luglio 10, 11:31   #45 (permalink)  Top
vabbe non preoccuparti!grazie mille comunque!quindi se ho ben capito 0.4 sarebbe il coefficiente di rapporto tra le superfici di ali e coda?
Vecchio 24 luglio 10, 14:46   #46 (permalink)  Top
ma le superfici di coda comprendono le superfici mobili per i comandi?
Vecchio 26 luglio 10, 09:47   #47 (permalink)  Top
Si, ho dimenticato di disegnare la linea di taglio, ma al momento del disegno non sapevo ancora come sarebbero andate, nel mio caso ho ritagliato una striscia di 30mm per l'elevatore, direttamente dalla sagoma ricavata dal disegno, va benone sente il comando ma non è eccessivo.
Il direzionale per ora l'ho lasciato fisso, quando un giorno deciderò di "mobilitarlo" farò uguale: 30mm e zac!
Vecchio 26 luglio 10, 11:05   #48 (permalink)  Top
ecco una immagine di come è messo (dopo vari crash test) il mio modello.
Da notare il supporto ala che è stato ampliato con 2 strisce di compensato duro. La strisciolina posteriore riporta anche uno spessore di 4mm che ho aggiunto per correggere l'inclinazione dell'ala.
Raven !! vi piace ? a me tanto e se qualcuno ne vuole condividere la costruzione...-supporti-ala.jpg
Vecchio 26 luglio 10, 11:14   #49 (permalink)  Top
va bene!!ma li hai fatti di proposito i crash?
Vecchio 26 luglio 10, 12:08   #50 (permalink)  Top
ecccerto! altrimenti non ti danno l'omologazione!
ci vuole coraggio a sparare certe cifre....ma veramente tanto greg89 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 02 gennaio 09 19:46
A qualcuno piace.....vtol staudacher300 Aeromodellismo Ventole Intubate 1 29 agosto 07 01:55
A qualcuno piace piiiiiiccolo...... iraciddu Aeromodellismo 10 24 aprile 07 14:04
Qualcuno conosce il RAVEN? Monez Aeromodellismo 3 03 dicembre 04 12:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:03.
