23 aprile 10, 16:36 | #31 (permalink) Top |
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools Data registr.: 28-09-2004 Residenza: Veroli (Fr)
| fatti non pugnette....
1 ora x le stampe, tra mosaico di fogli A4 e taglio 1/2 ora per riportare i disegni sul materiele 1 ora per i tagli a cui sommare il tempo per le centine alari, diciamo un altra oretta
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] |
23 aprile 10, 17:27 | #32 (permalink) Top |
| questo messaggio dimostra che serve meno di 1 ora a fare le altre superfici..
26 aprile 10, 10:09 | #33 (permalink) Top |
26 aprile 10, 10:10 | #34 (permalink) Top |
26 aprile 10, 10:48 | #35 (permalink) Top |
| Allora veniamo al collaudo.. http://www.quattrociocchi.it/public/collaudo%20web.avi Mi è venuto un pelo pesante dietro, per bilanciarlo un amico mi ha prestato delle batterie 3s da 4000maH messe in punta, poco male, visto che per me, sarà un modello da FPV vuol dire che ha ottime capacità di carico. Dopo aver montato tutto, faccio le prove a terra.. controllo i comandi ed escalmo.. che cul..! la prima volta che metto tutte le spinette e non devo fare nemmeno un revers, addirittura anche il motore ruota nel verso giusto!! Bene.. l'euforia è durata poco, avevo invertito i comandi degli alettoni, purtroppo l'ho notato solo in volo!!!!! Notate l'inseguimento a due passanti, precedentemente avvertiti di girare alla larga... l'ho portato a terra, purtroppo nell'atterraggio si è spezzato il piano di quota, toccando per terra è a rischio, credo che se lo si vuole per forza in depron bisogna: 1.rinforzarlo con un tondino in carbonio, ma si aumenta il peso in coda 2. prevedere una sorta di carrello che eviti l'inclinazione del modello in fase di contatto col suolo, l'ideale sarebbe un carrello triciclo con ruota singola avanti e 2 laterali in linea con il motore in modo da tenere la coda sollevata dal suolo in atterraggio.
19 luglio 10, 11:20 | #36 (permalink) Top |
Allora vi faccio alcuni piccoli aggiornamenti, il modello ha una decina di voli all'attivo e lo adopero per fpv con discreta soddisfazione. rispetto al progetto originale ho aperto la metà alta della fusoliera, dall'ultima ordinata in avanti, ottenendo un bel piano su cui adagiare l'elettronica e la batteria. Ho aggiunto un semplice carrello per evitare traumi in atterraggio alla coda. Ho aggiunto 2 piastrine in compensato come supporto per l'ala, in questa maniera la grande ala poggia su una superficie di circa 15cm, quindi l'ala fissata con elastici si tiene sufficientemente rigida, considerando che il modello fa zero acrobazie, va benone. Ho faticato un pochetto ma alla fine ho trovato il compromesso giusto tra calettatura e baricentro. Ora riesco a pilotarlo, compreso in atterraggio con i soli alettoni, viene giù che sembra una piuma! Ci si allinea con la pista si spegne il motore e lo si tiene in traiettoria, per il resto non c'è bisogno di toccare l'elevatore scende docilmente da solo. difetti: l'assenza di diedro un po si sente sul volo livellato, come del resto la mancanza del direzionale. Durante la virata soffre leggermente l'imbardata inversa, ma credo sia per il fatto che viaggia in crociera a 22Kmh!
20 luglio 10, 21:38 | #37 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io pensavo di abbassare per un fatto estetico la fusoliera,mi sembra troppo alta rispetto all'originale! poi ho una domanda,le ali cosi come le hai fatte tu non sono un po molli? p.s. il tubo di coda quanto è spesso? Ultima modifica di grattila : 20 luglio 10 alle ore 21:44 | |
21 luglio 10, 10:52 | #39 (permalink) Top | |
cosa forse migliore sarebbe di montare il motore su una pinna, allora si che si potrebbero togliere parecchi cm. Ho allegato i file con le ordinate se non sbaglio, basta che accorci la parte sotto dove si infila il tubo, la trascini in alto di quello che ti serve. L'ala è più che sufficiente per l'uso che ne faccio, ho cercato il massimo rapporto tra leggerezza e robustezza, non dimenticare che ci sono ben 3 longheroni, 2 in pino e 1 in carbonio da 6mm! il tubo di coda se non erro è un tubo da 10mm, ho esagerato.. ma ce l'avevo a casa, un 6mm va bene ugualmente.
__________________ www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..) [Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna] | |
21 luglio 10, 10:56 | #40 (permalink) Top |
il bello di fare tutta l'ossatura in compensato e carbonio, essendo il resto in depron, permette al muso di accartocciarsi in caso di crash di punta, poi per ricostruirlo bastano pochi minuti, sono solo 3 pezzi, il resto è indistruttibile.
ci vuole coraggio a sparare certe cifre....ma veramente tanto | greg89 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 14 | 02 gennaio 09 18:46 |
A qualcuno piace.....vtol | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 1 | 29 agosto 07 00:55 |
A qualcuno piace piiiiiiccolo...... | iraciddu | Aeromodellismo | 10 | 24 aprile 07 13:04 |
Qualcuno conosce il RAVEN? | Monez | Aeromodellismo | 3 | 03 dicembre 04 11:19 |
