Vecchio 26 marzo 10, 22:14   #11 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
Data registr.: 09-04-2006
Invia un messaggio via MSN a mauro67
Originalmente inviato da Flapperone1 Visualizza messaggio
....Ma Xe' non funzia??????????????????
con il pvc da 0,8mm, se devi termoformare dei master di alte dimensioni , devi aumentare anche la temperaura.
Controlla anche che il calore sia distribuito in maniera uniforme in tutta la superficie,sopratutto nelle parti periferiche della lastra.
posta sepuoi una foto della macchina
tanto per capire se le resistenza che stai usando non sia troppo piccola come dimensioni
Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci
mauro67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 22:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Flapperone1
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Castel d'Ario
Originalmente inviato da mauro67 Visualizza messaggio
Se vuoi posso postarti altre foto.....La resistenza si trova 7 cm sotto il foglio di PVC e mi sembra abbastanza potente(l'ho prelevata da una griglia elettrica da 2000watt)....il foglio si scalda in maniera uniforme....spancia bene....al tatto sembra appiccicaticcio....ma poi ribalto il telaio e il PVC non aderisce completamente al master....in particolare ai bordi inferiori....P.S. utilizzo un bidone da 1400Watt.....
Flapperone1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 22:37   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Data registr.: 12-07-2004
Residenza: Catania
Cambia macchina: abbandona il compasso.
Ho avuto anche io la stessa esperienza negativa.
Per ottenere buoni risultati occorre, oltre alla temperatura giusta, velocità di esecuzione e discesa uniforme del telaio contenente il pvc.
L'ignoranza è temporanea, la stupidità è per sempre.
Lillo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 marzo 10, 22:45   #14 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Lo immaginavo.....Posso salvare qualcosa?....modificandola?.....o devo buttare via tutto?????
Vecchio 26 marzo 10, 22:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Lillo
Residenza: Catania
Io l'ho rifatta: ci vuole poco.
Falla rettangolare in modo tale che i bordi del pezzo da termoformare siano abbastanza simili come distanza dal bordo del piano aspirante.
Vecchio 26 marzo 10, 22:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
confermo
non avevo letto attentamente il tuo post.
Prima di abbandonare il sistema a compasso, potresti tentare con altri tipi di pvc
Vecchio 26 marzo 10, 23:19   #17 (permalink)  Top
potrei tenere il piano di termformatura e applicargli le guide ad angolo per far scorrere il telaietto di supporto al PVC....smonto la resistenza e la applico sulla sommimmita' del macchinario....cosi' risparmio un po di lavoro...che ne dite???
Vecchio 26 marzo 10, 23:24   #18 (permalink)  Top
L'avatar di mauro67
si
Vecchio 26 marzo 10, 23:41   #19 (permalink)  Top
......mi chiedo come fanno gli altri a stampare con questa macchina e affermare che funziona...Booo!
Vecchio 27 marzo 10, 10:24   #20 (permalink)  Top
Data registr.: 19-02-2007
Anch'io ho creato su per giu la stessa macchina a compasso... e ho lo stesso problema...!!Anzi a parte non aderire bene...nel momento che il PVC viene tirato....dai bordi piu' esterni si strappa...
Ho usato PVC del brico da 0,8
gianvyr non è collegato   Rispondi citando
..video dietro casa col park master giava76 Aeromodellismo Volo 3D 6 20 agosto 09 14:04
Problema Col Piccoz sebastianbach Elimodellismo Principianti 14 18 giugno 07 16:19
Problema col supertigre PONY3 Aeromodellismo 12 04 marzo 07 21:41
problema regolatore master 18 bec li ory.teta Aeromodellismo Volo Elettrico 2 18 febbraio 05 22:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:24.
