30 marzo 10, 22:38 | #41 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
Sul mio BluBaby uso questo (perché mi avanzava): FC2812 1650KV Brushless Outrunner Motor (è un motore poco efficiente ma molto economico, da usare, sul BluBaby, con una 7x4). Potresti usarlo anche sul Rafale, ma ho visto sul thread che useresti la 1800mAh, che Albyone non sa essere una 7,2V, un po' poco. E' bene che ti leggi questo così capisci come va con i motori: http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf Un'alternativa è un Blue Wonder come questo:Blue Wonder 1700kv 9.5A Micro Brushless Outrunner Motor (è tra i più usati sul BluBaby), sempre 7x4. Se non fai il Rafale troppo pesante, potrebbe andare bene (ma la 1800 ha sempre pochi volt). In realtà le versioni 1300/1500kV sono più versatili di questo, perché reggono anche eliche grandine. Come ESC, questo lo riusi anche con motori più potenti: Hobbywing Pentium 18amp Brushless Motor esc speed controller (non è il più economico, ma con l'SP io ho avuto qualche problema). | |
31 marzo 10, 16:08 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2010 Residenza: Caltagirone CT
ehi slowflyer, che te ne pare di quest motore, elica ed esc?? Towerpro Brushless outrunner 2408-21 da abbinare a quest'elica SF 3D propeller 10x4.7 SF Black e a questo esc HobbyWing Guard 25A Brushless Speed Controller ESC... la cosa è fattibile?...posso utilizzare questi prodotti sia sul trainer che sul rafale? |
31 marzo 10, 17:31 | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
l'elica mi sembra un tantino grandenon conosco bene il modello aspettiamo delucidazioni da slow per quanto riguarda il depron anche usando 6 mm è un po' complicato piegarla solo che se la pieghi usando una fonte di calore(phon)con un 6mm vai bene con un 3+3mm non ti so dire se devi scaldare anche sotto saluti andrea
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
31 marzo 10, 21:59 | #44 (permalink) Top | |
Comunque, non penserai mica di cavartela comprando una sola elica? Qualcuna la sfascerai... io al primo aereo, dopo il primo minuto, sono stato fermo una settimana perché non avevo pensato al problema eliche... L'ESC va benissimo. Io il depron da 6 lo curvo tranquillamente passandolo sullo spigolo di un tavolo; ho dubbi su quello da 3 accoppiato perché lo strato di colla potrebbe rendere tutto più rigido. | |
01 aprile 10, 15:13 | #45 (permalink) Top |
pensi che una 7x3 o una 7x4 vada bane per entrambi i modelli? per quanto riguarda il motore questo come ti sembra?: A2208/14 12A 1450KV SP Brushless Outrunner Motor ....(ho letto che può essere alimmentato anche con 6 celle nimh e pesa anceh diversi gr in meno)....che mi dici? ovviamente sempre con elica 7x3 o 7x4..... per il regolatore ormai ho deciso, poi col tuo consenso sono più sicuro! |
01 aprile 10, 15:26 | #46 (permalink) Top |
ahhhh....dimenticavo: che metodo mi consigliate quindi per piegare il depron?...e sopratutto come faccio per creare i flap e gli alettoni senza che il depron si spezzi?... ...il rafale è a buon punto ho già tagliato tutti i pezzi, anche i doppi, e ho steso la colla vinavil, adesso attendo che asciughi e poi si continua.... |
01 aprile 10, 20:56 | #47 (permalink) Top |
| GlidersUSA! - Trucchi e Idee - Piegare il Depron o lo pieghi così Piegare il depron - hai ragione nino dopo che hai fatto le forme in legno, in vece del depron ci metti la cera e li fai in fibra. o così ma è un tantino complicato dipende in che modo lo devi piegare io userei il phon comunque saluti andrea p.s.fotine dei pezzi?(sono un po' talebano su questo mi pace vedere i prodotti)
03 aprile 10, 15:51 | #48 (permalink) Top |
ovviamente molto più pratico e rapido il primo metodo.... ma quindi per creare i flap e gli alettoni utilizzo lo stesso metodo? ps: andrea, le foto le ho messe sul thread del rafale, dato che per il momento sto lavorando su quello... |
07 aprile 10, 16:06 | #49 (permalink) Top |
il rafale oramai sarà solo un modello statico quindi passiamo al modello dinamico...ivofly: costruzione di un trainer in depron! questo è quello che realizzerò.... se lo faccio con depron da 3mm viene troppo fragile?...avevo in mente di farlo da 3 mm ma "rinforzarlo" successivamente con vinavil e carta....lo dovrei fare comunque da 3 perchè qui quello da 6mm non lo vendono! riguardo il motore e il regolatore su giantcod, c'ho ripensato: ho avuto qualche problema di comunicazione e non vorrei che si trasformasse in qualche altro... ho trovato qualcosa di simile su winning-models al più presto vi farò vedere cosa e mi direte (cortesemente) se sono buoni prodotti oppure no! |
07 aprile 10, 23:57 | #50 (permalink) Top |
é già diventa fragile, prova ad incollare 2 lastre da 3 con il vinavil aspetta che asciughino bene e poi piegale sui bordi col primo metodo stando accorto di incidere la pria lastra fai delle prove prima........sicuro che non lo vendono lì da te?......é un po` un problema perde un po` di morbidezza vabé dai fai così penso sia il solo modo....i supporti e i fusi o in balsa o in compensato di depron secondo me sono leggerini Saluti andrea
Cessna 310: consigli per la realizzazione | boss | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 20 | 15 giugno 16 07:31 |
F4D Skyray (aiuto progettazione e consigli realizzazione)!! | Yellow Submarine | Aeromodellismo Ventole Intubate | 98 | 08 maggio 10 11:55 |
consigli sulla sicurezza | illez | Segnalazione Bug e consigli | 0 | 30 luglio 08 17:01 |
consigli sulla Mugen | smirz | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 0 | 05 marzo 06 13:24 |
Consigli per la realizzazione, importante!! | Harley | Navimodellismo a Motore | 19 | 04 giugno 05 11:07 |
