09 giugno 10, 11:23 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2007
Ci vuole una motorizzazione da FunJet non troppo tirata, ma quale scoppio e scoppio..... Comunque a questo punto avrei previsto il tutto per una ventolina da 60mm, sarebbe venuto una figata, l' elica rovina tutto il buon lavoro che hai fatto. Il baricentro lo trovi empiricamente in un bel campo di erba alta....
__________________ ...mi sconvolge il fatto che quello che mangio a colazione è quello che mangia il water a cena, mentre io leggo in tranquillità... (S.J. 1918;+∞) |
09 giugno 10, 13:56 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
11 giugno 10, 19:51 | #33 (permalink) Top |
Uhhmmm... quasi quasi se mi spieghi come mettere la condotta lo rifaccio ventolato e questo prototipo lo regalo a qualche povero pazzo che voglia provarlo.... Se a qualcuno interessa vi allego i disegni in formato Corel Draw, prevedono che il perimetro dell' aereo sia fatto tutto in depron da 6mm e non con una lastra unica come sul mio primo prototipo penso che il peso si dimezzerebbe, il nuovo progetto prevede tutte centine in depron da 6 e copertura da 3mm, e un longherone in legno duro da 5x10mm. Il baricentro del vecchissimo progetto per il razzetto era perfettamente al 50% della lunghezza dell' aereo. Mi piacerebbe molto vedere come verrebbe modificato magari per un biventola da 30mm.... Ultima modifica di GunTanK : 15 luglio 10 alle ore 12:15 |
12 giugno 10, 11:03 | #34 (permalink) Top |
Cavolo, io non ho Corel Draw. Dovresti cercare di convertire i progetti in pdf o in formato immagine con un paio di quote per avere l' idea esatta delle dimensioni. Sarebbe il massimo se tu riuscissi a postare i progetti in dxf per autocad...
12 giugno 10, 13:00 | #35 (permalink) Top |
Eccoti l' export in DXF per Autocad 2008 Spero vada bene perchè non avendo Autocad non so nemmeno come fare ad esportare, comunque ho scelto unit=centimeters e gli ho detto di non riempire nulla..... Speriamo..... Ultima modifica di GunTanK : 15 luglio 10 alle ore 12:15 |
eflite chi l'ha provato con una radio 2.4ghz? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 17 gennaio 10 23:37 |
Posso alimentare il mio t-rex 600 ESP con una lipo da 8 celle 3700mah 25/50c ??? | Turconi | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 08 agosto 09 16:07 |
chi mi da una mano con la carburazione? | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 04 ottobre 07 00:18 |
una manina con ultramat 10 | DekuDado | Batterie e Caricabatterie | 10 | 09 maggio 06 14:42 |
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 03 luglio 05 18:12 |
