14 maggio 10, 15:17 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2006 Residenza: Caldogno
28 maggio 10, 05:41 | #23 (permalink) Top | |
31 maggio 10, 02:52 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
......mi spiace, in questo non ti so aiutare adeguatamente... ti ci vorrebbero due ventoline gia pronte...tipo gws, ma brushless... ...o uno scoppietto...(??) Ultima modifica di giocavik : 31 maggio 10 alle ore 02:56 |
02 giugno 10, 01:03 | #26 (permalink) Top |
...beh...dopo tutta la tiritera,...perso per perso, mettici due longherine di legno per lungo, una per trasversale, e dagli di motore a scoppio, e vediamo se\come va... (..fotografa\filma\avverti, prima di mandarlo...) |
03 giugno 10, 10:13 | #28 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2010 |
sul mostro ti conviene mettere un'elica piccola altrimenti soffrirai molto di controcoppia, quindi ti serve un motore con più kV di quello che userai sul p40. Più che le sigle che vogliono dire poco, guarda kV, A e peso dei motori (come da documento che ti è stato consigliato), i due che hai indicato sono relativamente differenti.
09 giugno 10, 05:53 | #29 (permalink) Top | |
Motore: Thunder Tiger OBL 29/35-10H Sulla scatola c'è scritto: Voltage range: 2-3 Li-Po Battery KV Rating (RPM/Volt): 3500 RPM/V Dimansions: 28.5 x 28.1 mm Shaft Diameter: 3.175 m Max Efficent current: 4-20 A Max Surge Current: 30A / 60s Internal Resistance: 36 m Ohm Weight: 56g So che sto motore essendo da elicottero andrebbe bene per un ventolino, ma volendoci mettere un' elichetta per montarlo sul mostro, secondo voi lo posso usare? e se si, con che elica lo montereste? Tenete presente che i pesi sicuramente sono destinati a salire perché devo ancora ricoprire il modello col nastro da pacchi. | |
09 giugno 10, 09:07 | #30 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
eflite chi l'ha provato con una radio 2.4ghz? | cobraonethree | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 18 gennaio 10 00:37 |
Posso alimentare il mio t-rex 600 ESP con una lipo da 8 celle 3700mah 25/50c ??? | Turconi | Elimodellismo Acrobazia | 8 | 08 agosto 09 17:07 |
chi mi da una mano con la carburazione? | kayo- | Elimodellismo in Generale | 3 | 04 ottobre 07 01:18 |
una manina con ultramat 10 | DekuDado | Batterie e Caricabatterie | 10 | 09 maggio 06 15:42 |
il mio primo HLG autocostruito su mio progetto | iacopo | Aeromodellismo Alianti | 12 | 03 luglio 05 19:12 |
