![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
è il mio primo modello da realizzare su proggetto..è un mustang apertura alare 1.5mt...il proggetto è di pastorino...mi serve un consiglio tecnico i longheroni della fusoliera sono quadrelli da 6 mm ma non è specificato il materiale da impiegare..che ne pensate utilizzo quadrelli di balsa o di tiglio?le centine fusoliera sono tenute insieme da 4 longheroni e diciamo da relativi traversini...ma mi sono bloccato sulla scelta del materiale...aiutooo....hehehe
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ma sul progetto non ci sono dettagliati i materiali?..... La vedo complicatina ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #3 (permalink) Top |
si cera un file di scrittura con i materiali da acquistare...sul proggetto alcuni materiali sono indicati ed altri no...si allora usero' il tiglio che è piu duro solo che il profilo della fusoliera non è tutto dritto..la parte antriore è piu stretta la parte centrale longheroni paralleli e verso la fine va a rastremare....penso tagliare i longheroni dove cambia incidenza....qualcosa mi devo inventare... ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
carissimo DAMMI e dico DAMMI il progetto .......scherzo naturalmente é solo che lo cerco da un bel po` e allora.....comuque per esperienza sulle ali metterei il tiglio per ridurre la torsione dellòracover poi facci dare unòcchiata al project così su due piedi dico balsa in fuso e tiglio in ali saluti andrea
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
![]() | #6 (permalink) Top |
questo è il proggetto dategli unocchiata i miei lavori sul modello li metto in standby...confido nel vostro aiuto! ![]() Ultima modifica di pastrano : 15 marzo 10 alle ore 23:12 |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
non è assolutamente necessario, e il peso non giustifica l'utilizzo in questo caso. usa del balsa Ottieni i listelli tagliando una tavoletta , selezionando il balsa con una qualità medio dura
__________________ Vi sono dei limiti oltre i quali l'idiozia dovrebbe essere controllata ,anche con l'assunzione di psicofarmaci ![]() | |
![]() | #9 (permalink) Top |
quindi mi consigli di utilizzare quadrelli di balsa!dato che la parte anteriore si stringe mi conviene curvarli!?a secco o metterli in piega bagnandoli?....per quanto riguarda i files che ho allegato sono in formato dwg se non si dispone del programma autocad si puo'scaricare dwg trueviev è gratis e lo si trova su google..con questa applicazione si possono visualizzare quasi tutti i proggetti che trovi in rete quasi tutti in formato dwg ![]() |
![]() | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
