02 maggio 10, 17:18 | #81 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di staudacher300 : 02 maggio 10 alle ore 18:25 | |
02 maggio 10, 18:41 | #82 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
| ummm..sempre in questa discussione avevo erroneamente consigliato data la mia scarsa esperienza...di costruire la fusoliera di questo modello con delle tavole di balsa piena piu tosto che i longheroni x semplificare...ma sono stato subbito smontato e mi pare che un utente mi ha risposto dicendomi che forse proggetti simili si usano x i combat... sempre oggi ho trovato questa ditta che produce kit Top Flite P-51D Mustang Airplane Kit infondo alla pagina cè licona del file acrobat cè il manuale illustrato del modello passo passo...che è realizzato con tavole di balsa....per il peso non so ma si puo fare... aaaa nelle foto si vede anche il carrello posteriore che viene montato piu o meno come dicevi tu!!! |
03 maggio 10, 10:42 | #83 (permalink) Top | |
Il che significa usare gli stessi termini per indicare le stesse cose. La storia della "fusoliera in balsa pieno", sbaglierò ma tu hai pure detto scavato, ha tratto in inganno. Il metodo costruttivo rappresentato dalla Top Flite corrisponde al tipo di costruzione definito a "cassetta", metodo consistente nel costruire le fiancate, quasi sempre anche il sopra ed il sotto, con tovolette di balsa in spessori variabili dall'1,5 al 3 o 4 mm max a seconda delle dimensioni del modello, della motorizzazione e via dicendo. La maggior parte dei modelli in balsa è costruita in tale maniera, in quanto metodo semplice e rapido e di esempi nel sito ne puoi trovare molti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
03 maggio 10, 13:34 | #84 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quel progetto li....non mi pare essere adatto per fare una riproduzione.....che sembra che sia più o meno a quello a cui miri (il carrello posteriore retrattile addirittura in certe riproduzioni molto belle non lo è retrattile!)... un buon progetto....in ogni caso da riadattare strutturalmente alle dimensioni che vuoi fare tu...è il progetto che ha allegato Ehstìkatzi! | |
04 maggio 10, 20:54 | #85 (permalink) Top | |
04 maggio 10, 20:55 | #86 (permalink) Top | |
04 maggio 10, 21:25 | #87 (permalink) Top |
allora al momento per quanto riguarda la fusoliera i leveraggi sono ok..lho quasi completamente rivestita in balsa...ma ho due ostacoli: 1 come fissare il piano di coda alla fusoliera 2 naca motore qualcuno saprebbe consigliarmi come fare o passandomi qualche link del sito?! realizzare lintera naca in legno e rivestendola in balsa si puo' fare o è unaltra bagianata? xche mi verrebbe piu facile cosi piu tosto che termoformata o con vertroresina...consigli?e per la cappottina apparte il metodo della bottiglia consigli? tanto lo so che...fai mi risolve anche questo problema gli drovro pagare una cena per corrispondenza!!! |
05 maggio 10, 10:58 | #88 (permalink) Top |
Prima di pensare a fissare il piano di coda alla fuso ti conviene pensare a fare l'ala ed a come fissarla alla fusoliera. Dopo che avrai l'ala fissata correttamente in asse ed ortogonale alla fusoliera potrai pensare a fissare stabilizzatore orizzontale e stabilizzatore verticale correttamente in asse ed ortogonali sia all' ala che alla fusoliera. La NACA è possibilissimo farla in balsa: ordinate e correntini e rivestimento con balsa.........oppure ordinate e riempimento fra queste in balsa morbido e poi il tutto ben scavato e convenientemente alleggerito. Cerca il post di Slowflyer relativo al suo piccolo Re2005, è piacevole ed istruttivo, sia per la capottina in balsa che termoformata. Guarda pure tutti i building log relativi agli Aerodimentosi Cimenti, qui di spunti ne trovi a iosa.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! Ultima modifica di fai4602 : 05 maggio 10 alle ore 11:04 |
06 maggio 10, 06:14 | #90 (permalink) Top | |
grazie fai cerco il post di slow e build long... nei post vari ho tralasciato che le ali le ho gia realizzate e anche il fissaggio alla fuso mi manca solo il rivestimento e il vano per i carrelli... | |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
