![]() | #51 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Io non vorrei fare questi pezzi in balsa, bensì in betulla o legno comunque + duro e senza il problema della "burrosità" del balsa e da profano pensavo di recuperare il peso maggiore del legno eliminando la colla.....ripeto magari è una boiata e rinuncio, però se fosse possibile....
![]() | #52 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() |
![]() | #53 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Butta un'occhio quì........: Balsa e Compensati :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia tanto per cominciare...... ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #54 (permalink) Top |
| ![]() X cecco Ti ringrazio x il link, lo avevo già letto tutto ma della mia pazza idea non ne avevo trovato traccia. Vorrà dire che mi tagliuzzerò ancora le dita con il tagliabalsa a fare i pezzetti, anzi idea, i pezzi in balsa posso sempre tagliarli con la CNC (guardando sempre la venatura per lungo) e poi assemblarli ![]() |
![]() | #55 (permalink) Top |
| Buonoooooo Fai stabbbuuuooonnnooooooo ![]() ![]() ![]() Ale se si fà in quel modo un motivo c'è ed èper ottenere la massima resistenza strutturale con il minimo peso...... Esempiuccio rapido: piglia il tuo bel pianetto fresato con fibra parallela al bordo d'entrata (BE) e appoggialo su uno spigolo esercitando una minima presione si spezzerà in due come niente fosse...... lo stesso pianetto fatto in struttura reggerà senza problemi un carico almeno doppio ........
![]() | #56 (permalink) Top |
Bene bene, grazie per il chiarimento, approfitto però per essere sicuro al 100% e vi chiedo se le venature dei pezzi da tagliare sono giuste come da foto allegata
Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:55 |
![]() | #57 (permalink) Top |
![]() | #59 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
| ale io mi sono risolto il problema ricavando i piani di coda da tavole di balsa tagliate a misura e sagomate a mano lo spessore delle tavole è di 1 cm a lavoro finito mi sembrano leggere e resistenti allo sforzo che imprimera' l'aria...unaltra cosa il tuo proggetto è di pastorino? sarei curioso di vedere il tuo lavoro magari possiamo scambiarci qualche dritta....per esempio se il tuo proggetto è come il mio e presenta longheroni da 6mm ti consiglierei di realizzare la struttura della fuso con tavole di balsa da 6mm piu tosto che longheroni...secondo me ti risolverebbe parecchii problemini..io purtroppo lho gia fatta cn i longheroni...ciao fausto
![]() | #60 (permalink) Top |
L'aeromodellismo è una opinione ??? Direi di sì, vi conviene usare correnti in acciaio profilati a doppio T e rivestire in lamiera da 2mm saldata a filo continuo....così, visto che le chiodature pesano ![]() Senza considerare che più pesanti sono in coda e maggior possibilità di mettere davanti batterie di maggior peso e capacità, il che non guasta mai, per equilibrare il modello..........o piombo, tanto piombo che pure questo non guasta mai nel caso di vento ![]() Certo che a volte si leggono di quei consigli della serie "chi và con lo zoppo impara a zoppicare" che mi vien da.............. ![]()
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
