![]() | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
![]() vediamo un po...con le leve giuste un servo per i carrelli uno per i flap uno per gli alettoni e siamo a 3....poi....uno al motore uno a l'elevatore e uno al direzionale cosi siamo a 6...dovrebbe andare lopsione della y non era male ma ho visto un modellino che aveva i flap impostati con un inclinazione per latterraggio e un altra per il decollo...se uso la y carrelli-flap questo non lo potrei fare...bho vabbe è un casino...poi vediamo ![]() balsa e colla se bruciati inquinano?mesa che faccio un bel focherello!!!heheheh | |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-02-2009 Residenza: roma rocca priora
bhe guarda il modello di balsa dopo il Crash(con la C) ci si scaldano le mani se d`inverno(dopo aver tolto l`utile s`intende) Saluti andrea
__________________ chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga! |
![]() | #43 (permalink) Top |
| piano di coda
buona pasqua a tutti i maniaci della colla e dei legnetti ![]() ![]() |
![]() | #44 (permalink) Top |
auguri anche a te io mi sono alzato ora dalla tavola e ho appena acceso il cell(ho iniziato un ora e mezza fà)comunque i piani li farei in balsa sempre tranna se c`é qualche pezzo che ritieni sia troppo sollecitato ma i listelli dovrebbero andare,per le estremità calcola che fare due pezzi di balsa carteggiati e tagliati uguali bhe...ci vuole un po` ma il risultato é più bello anche se un po` più pesante salumi....eeee saluti andrea
![]() | #45 (permalink) Top |
alla fine i piani di coda li ho realizzati con delle tavole di balsa da 1cm le ho tagliate a misura e levigate con la carta fina..devo dire di aver fatto un ottimo lavoro...troppo bello lavorare il balsa!!mi sono respirato non so quanta polvere di legno pero'..bello bello!!heeh come posso posto qualche nuova fotina!ma ho una nuova domanda...se metto per esempio i servi per gli alettoni sull ala e li collego a Y tutti e due si muoveranno nella stessa direzione!quindi dovro' metterli verticalmente con la squadretta che sporge e ruota orizzontalmente al piano dellala...e non so se mi piace...e mi chiedevo forse è una cosa stupida... se su uno dei 2 servi inverto il positivo col negativo lo brucio o riesco a farlo girare nel senso opposto del suo gemello? ![]() |
![]() | #46 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se invece i servi sono ritti è sufficente posizionare i rinvii sulla squadretta diametralmente opposti.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #47 (permalink) Top | |
![]() | #48 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Ciao a tutti complimenti per il lavoro di montaggio che stai facendo pastrano, io volevo chiedere agli esperti in merito a questo modello, una cosa riguardo ai piani di coda. Se invece di tagliuzzare, levigare ecc ecc i piani di coda, uno in possesso di CNC ![]() ![]() Ultima modifica di AleBS : 27 gennaio 13 alle ore 21:55 |
![]() | #49 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() ![]() ![]() comunque aspettiamo qualche risposta di qualche guru della costruzione... che è meglio... ![]() ![]() | |
![]() | #50 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Il legno ha una "vena" se la sfrutti ottieni un insieme rigido, indeformabile e leggero; se scavi un pieno non avrai le stesse caratteristiche a meno di non farlo molto più grosso e pesante......... "Leggete" bene i progetti altrui e guardate come (cercando di capite perchè) viene usato il legno e come sono orientate le fibre ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
