![]() | #174 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: padova
| io l'ho fatto, l'ho distrutto (si è rotta in volo una clevies del cabara picchia e senza non è possibile volare...) e adesso lo sto ricostruendo, io per i carrelli ho messo le due centine doppie e poi ho messo due pezzi grossi di legno dove avvitare i carrelli ti assicuro che così è indistruttibile....
![]() | #176 (permalink) Top |
| assolutamente si retrattile, per me il trucco è quello di fare uno scasso che sia esattamente delle dimensioni del retrattile non ci deve essere gioco... adesso vado giù e ti faccio la foto, li sto rifacendo proprio adesso, ti metto la foto dell'ala distrutta e le centine preparate per retrattile dell'ala nuova... |
![]() | #180 (permalink) Top |
io per questo modello ho un problema di baricentro, nel senso che se lo metto ben bilanciato devo in fase di decollo almeno inizialmente usare molto il cabra altriment mi pianta il muso a terra forse i carrelli li dovevo portare proprio a filo del bordo di entrata forse... decollare con il cabra è sempre un problema...si rischia..
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
