![]() | #151 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: padova
![]() | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-09-2011
Non sai quanti porchi ho tirato!!! e quanta balsa ssprecata!!! RABBBIAAAA!!! Comunque ora preparo il pdf delle centine e poi lo allego ed aspetto menti superiori per verificare se sono corrette... se non riceverò risposte procederò lo stesso ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #157 (permalink) Top |
esatto niente direzionzale. poi farò anche quello! cmq è un bel progetto ma non molto semplice da capire... sulle parti esterne non farò la sagoma con il balsa ma penso che tirerò il termo... ora ho finito il legno e devo andare a comprarlo, uffa... Cmq procederò così realizzo un longherone centrale da 25mm spessore 3mm balsa su cui incido la mezzeria. (12,5mm alla coda e 12,5 all'elevatore) poi realizzo il boro d'entrata in balsa 3mm poi i 2 bordi d'uscita DX s SX infine i due laterali dx e sx sempre con balsa 3mm con incisa la mezzeria. Realizzerò tutte le centine del file pdf. le inserisco nel longherone centrale e le posiziono, colla... inserisco il bordo d'entrata e i due d'uscita, taglio il longherone centrale tra i due pezzi di elevatore. per finire ci incastono l'acciaio da 3 mm. p.s. le centine 1 le incollo dopo aver posizionato l'acciaio. ultimissima cosa ricopro con li termoretraibile dopo aver separato l'elevatore dalla coda. |
![]() | #158 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
Scusate se non vi ho risposto ragazzi ma e'qualche giorno che nn mi collegavo al barone... Io ho usato x i longheroni quadrelli di balsa mm6x6x1mt poi in coda ho fatto un tacco di balsa piena per raggiungere la lunghezza giusta Come rivestimento ho usato balsa da2mm xche da 1.5 faceva intravedere la centinatura Verniciatura con vernice bicomponente x resistere a olio e benzina Piani di coda ricavati da tavoletta da 0.5cm La pianta alare gia in scala per la versione big dovrebbe essere postata su allinizio di questa discussione le baionette che daranno il diedro le ho fatte di compensato di betulla da 3mm Le guance del telaietto delle ali mi racc non fate come me che lho fatte di balsa ma usate compensato! Per le centine dopo il prob di scassi della c1 ho dovuto accorciare la parte anteriore della c1 c2 c3 Xche il loro bordo dentrata era troppo avanzato rispetto alle altre... Per bilanciare il modello ho dovuto mettere il pacco batteria nel vano serbatoio che e'bello grande nonostante avessi scelto un serbatoio molto capiente Cmq il progetto nonostante gli errori e'validissimo e nonostante i miei piani di coda pieni e rinforzi vari e verniciatira esagerata arrivera a pesare non piu di 3.2kg e vola stabile come un piper!!Questo e'il collaudo http://www.baronerosso.it/forum/aero...-collaudo.html Evvai lo squadrone p51 pastorino prende forma!!!hehehe |
![]() | #160 (permalink) Top |
mi serve un a mano se mi potete aiutare vi ringrazio, allora sono alla fusoliera, mi trovo ad incollare l'ordinata 7 che si trova esattamente sopra all'ordinata 11, però mi trovo una differenza di 1 cm di larghezza tra le due quindi incollandole mi troverei la fusoliera fatta a "piramide" base più larga rispetto a sopra, però non penso sia così vedendo i disegni ....però le ordinate hanno questa differenza di larghezza, che faccio? restringo quella sotto?
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
