![]() | #144 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2011 Residenza: padova
"In particolare penso che tene accorgerai anche tu che una volta assemblato la fusoliera e proverai ad appoggiargli le ali sotto il telaietto che le tiene unite dovrebbe incassarsi tra i longheroni inferiori,ma questo non sara' possibile perche' il telaietto in questione risultera'di pochi millimetri piu largo e andra a cozzare sui longheroni invece di incassarcisi dentro! io ho dovuto accorciare la battuta delle baionette per stringere il telaietto...tutto questo quando avevo gia terminato la struttura!" devo cominciare l'ala a breve però non ho capito bene questo problema, mi puoi spiegare meglio? cosa devo fare per evitare il problema? grazie. di che materiale e spessore hai fatto le baionette e i logheroni? grazie | |
![]() | #145 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011
il problema dell'aggancio ala lo risolvi al momento. il progetto ha un difetto ppiù grande. la centina numero 1 c1 mi sembra è sbagliata. per correggerla ritaglia solo il perimetro e poi fai le fessure per longeroni e diedo solo alla fine e monta le centine n°1 solo prima di montare sul telaietto se no non hanno il giusto angolo. Resta il fatto su come ricoprirlo. io per ora lo ho rivestito in balsa poi conterei di fare una verniciatura. ma quà vorrei consiglio: solartex o modelspan? il solartex ha il vantaggio che monti già grigio e finita li. il modelspan va perforza verniciato. boh! consiggli? |
![]() | #146 (permalink) Top | |
![]() | #147 (permalink) Top |
oggi ho messo giù le centine, però adesso dopo aver letto quanto dicevate sulla questione dimensione disegno ho controllato e pure i miei disegni sono diversi nella scala tra tra la tavole delle ali e la tavola della fusoliera. Visto che non mi intendo di autocad, chi mi dice come fare a portare i 3 disegni alla stessa scala? |
![]() | #148 (permalink) Top |
se per baionette intendi i due pezzi che danno diedro alle semiali li ho fatti da 3mm mi sembra. ma cmq c'è scritto. le viste laterali non le ho stampate. prendevo le misure dal pc. è cmq tutto sommato semplice da costruire. una volta che fai la scatola con i listelli da 6x6 e la fissi bene (magari aggiungi qualche diagonale) metti le ordinate anteriori e poi chiudi la coda. tieni presente che la coda risulterà più lunga della misura di 1mt (misura commerciale per i listelli) quindi gli ultimi cm ti devi inventare qualcosa. personalmente ho costruito la coda a parte tra ordinate 7 e 8 e poi ho unito assieme controllando sempre gli allineamenti, infine ho rinforzato. anche l'attacco delle ali alla fine ti arrangi mentre fai è la soluzione migliore. io spero ancora in qualche consiglio sulla copertura e finitura! Ciao ciao |
![]() | #149 (permalink) Top | |
Altra cosa, piani di coda e direzionale li hai centinati? | |
![]() | #150 (permalink) Top |
no non sono centinati io sto costruendo a 3 strati... però è un po' difficile da spiegare... cmq guardando il piano di coda dall'alto: i verticali sono listelli da 3x3 e compongono lo strato centrale mentre tutto il resto è sia sul primo che sul terzo strato. poi ricoprirò tutto con balsa da 1. |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
