![]() | #131 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
Dai anche il tuo vedo che procede bene....i carrelli pero' mettili su l'ala gli fai una bella sede robusta e vedi che nn si spacca nulla....certo se atterri in picchiata cè poco da fare dove li metti li metti qualcosa si rompe...hehhe | |
![]() | #132 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2006 Residenza: Milano
| re
è proprio quello che non mi convince, ovvero che poggia solo sui longheroni ! Vedrò di fare anche io qualche rinforzo !! Per il carrello in effetti hai ragione dai ci penso su, tanto posso sempre metterlo alla fine, unica cosa non credo che lo ricoprirò con carta opaca, ho visto da HK del bel oracover trasparente e tutti ne parlano bene, credo prenderò quello, così da poter vedere la struttura !
__________________ FD Ultima modifica di dicio : 02 giugno 11 alle ore 20:09 |
![]() | #133 (permalink) Top |
Finalmente questo p51 e' finito! Pieno di imperfezioni ma finito sono rimaste da sistemare le ultime cosette. Domanda sciocca dove istallereste l'interruttore delle batterie?qui mi si pone una scelta ardua devo forare la fuso ma nn so dove!nn posso neanche nasconderlo sotto le ali dato che e'un ala bassa.... Che dilemma |
![]() | #135 (permalink) Top |
Ho un po di foto da postare...avevo pensato di collaudarlo prima di continuare con le grafiche e invece abbiamo riaperto il cantiere!hehehe Grafiche apparte avrei un paio di domande per i piu esperti... In ordine di volo il modello pesa 3.1kg e circa 4100 cm3 su 1.6 mt da aa...quindi che carico alare ha?sono una zappa cn le unita di misura sono andato pesante cn la costruzione? |
![]() | #137 (permalink) Top |
Il carico alare non è altro che il peso del velivolo al decollo diviso la superficie dell'ala in pianta !! Quindi nel tuo caso 3.1Kg diviso 4100cm^2 che sono 0.41m^2 !! W/S=7.56 Kg/m^2 oppure nel sistema internazionale si esprime anche in N/m^2 quindi moltiplica per l'acc. di gravità g=9.80655 m/s^2 !! W/S=74.14 N/m^2
__________________ FD |
![]() | #140 (permalink) Top |
75.6 g/dm^2 !!!!! Male che vada è solo un pò più stabile, dipende te cosa cerchi ?? Le ali magari lavoreranno un pò di più però se la struttura è solida, non hai problemi, ma ripeto il mustang dovrebbe essere in quell'ordine di W/S !!!
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
