![]() | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
Anche la centina che sul proggetto è segnata con il n1 cioè quella piu grande risulta troppo spostata in avanti rispetto alle altre..gli scassi sul dorso non combaciavano con quelli delle altre centine. Ho corretto la posizione della centina arretrandola leggermente verso il bordo di uscita... Ho verniciato la fusoliera e siccome sono capoccione non ho applicato la "cartaseta"cosi' la chiamava il negoziante di modellismo della mia zona,che avrebbe semplificato le operazioni di "lisssiatura"... cosi nonostante ho trattato la balsa con turapori carteggiato e carteggiato e carteggiato qualche venatura è venuta fuori purtroppo! Ho scoperto pero' che magari con un po di pazienza in piu le venature non sarebbero venute e che cosa piu' interessante è che se con una biro disegni leggermente sulla balsa anche dopo diverse mano di fondo e vernice questi segni rimangono quindi questo si potrebbe usare come metodo per fare le "pannellature" della fusoliera e ali x rendere piu realistica la cosa!ma sicuramente ci sara' un sistema migliore da adoperare.... Fammi sapere come va anche io sono molto a rilento direi fermo adesso.... Ultima modifica di pastrano : 25 luglio 10 alle ore 23:14 | |
![]() | #113 (permalink) Top | |
comunque quando questo santo mustang sara' finito non sara' cosi facile portarlo non è un modello per principianti...sono sicuro che il mio spicchera' il volo....e fara' un bel botto!!heheheh della serie io ti ho creato io ti distruggo!!hahahah ps mi sono comprato un balsa kit del gladiator dice che è ottimo x avvicinarsi a un ala bassa...quindi mesa' che il collaudo del mio mustang aspettera' il gladiator.... | |
![]() | #114 (permalink) Top |
User |
Io ho iniziato con l'elicottero tre anni fa e a volare con l'aereo quest'anno con un piper da quattro soldi che va dove vuole lui e quindi non ho ancora pratica per un mustang, ma visto che non trovavo kit e volevo provare a costruire mi sono imbarcato in questa avventura. Adesso ho trovatoin vendita in Italia i kit della Topflite, ma costano dai 230 in su, sono tentato di prendere uno per passare l'inverno. |
![]() | #116 (permalink) Top |
[QUOTE=chiosul;2163001]ho letto che hai fatto i flap che non ci sono nel disegno, come li hai fatti ? questo è unaltro difetto del proggetto... Io ho comprato al negozio di modellismo degli alettoni che corrispondevano piu o meno alla dimenzione necessaria ma devo ancora sagomare bene e istallarli...cmq dividero' l'alettone in due parti indipendenti,la parte piu vicina alla fusoliera fara' da flap con servo a se.... |
![]() | #119 (permalink) Top | |
![]() Il sig Pastorino a quanto pare e piu che attendibile lunica cosa e che il proggetto e stato scalato e non credo da Pastorino in origine era scala 1.12 immagino che del proggetto tu abbia 3 files uno di questi dovrebbe essere un trittico del modello in scala 1.12 mentre gli altri due sono piu grandi...speriamo che questa scalatura non comprometta le doti di volo pensate da Pastorino ps non uso accenti e punteggiature varie...la tastiera del lavoro non va.... ![]() | |
![]() | #120 (permalink) Top |
User |
Per collaudarlo monterò dei carrelli normali, non vado a spendere soldi se poi non va, adesso non sto lavorando, il motore forse me lo impresta un amico, quello che lo collauderà perchè non è un modello con cui posso volare io che sono alle prime armi. Per adesso sono ancora allo scheletro e credo che prima di un paio di mesi non riuscirò a provarlo. Ti farò sapere le novità. |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
