13 giugno 10, 12:58 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
lo ripeto i consigli che spesso mi hai dato sono stati utilissimi e ti ringrazio ma secondo me come io non vado forte cn la grammatica e la terminologia esatta forse tu pecchi un po di arroganza..passo e chiudo ciao | |
24 giugno 10, 21:39 | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-04-2008 Residenza: Brescia
Caro pastrano, sarei veramente felice se proseguissi con qualche post per dire se hai riscontrato problemi, migliorato qualcosa, fatto il collaudo ecc ecc perchè io sono moooooooolto interessato a costruire questo modello e te ne sarei grato dei consigli |
13 luglio 10, 21:11 | #103 (permalink) Top | |
Fin qui ho riscontrato problemi di costruzione in particolare... punto uno..il proggetto postato in questa discussione in origine era scala 1 12 e successivamente scalato piu grande ma non da me! punto due...alcune parti del proggetto presentano piccoli errori di misure e tolleranze tipo la cassetta che tiene le baionette alari e che fa da giunzione delle ali. punto tre...il cupolino del pilota telo devi praticamente inventare dato che quello del proggetto e stilizzato e secondo me fuori misura. Queste sono le uniche cose di negativo che ho riscontrato.... Di positivo posso aggiungere che realizzando il traliccio per la fuso il peso mi sembra molto basso penso che sia un vantaggio!speriamo non si smonti in volo!heheheh sempre se vola!!hihihihi Ale adesso non conosco il tuo livello di costruzione ma il mio consiglio e quello di trovare un proggetto con realizzazione a cassetta che secondo me ti semplificherebbe molto il lavoro...ma e solo il mio parere... in questo momento sono a lavoro e chiedo scusa per la mancanza di accenti e apostrofi ma la tastiera qui non funziona..postero le altre foto con la realizzazione del cupolino e il mastrer per il musetto....ciao ciao | |
13 luglio 10, 21:25 | #104 (permalink) Top | |
Se si hai riscontrato i miei stessi problemi? | |
14 luglio 10, 21:07 | #105 (permalink) Top |
Grazie per le risposte esaudenti per i vari piccoli problemi riscontrati nella realizzazione, inizialmente ero partito a razzo per creare questo stupendo modello (a mè me piace cme dicevano in una pubblicità ) l'ho però interrotto appunto per "mancanza di informazioni" per un niubbo come mè. Per la manualità nell'assemblare, tagliare, sagomare non mi manca nulla, però un conto è fare un modello che resta "statico" un conto è farlo volare Chiedevo perciò una tua conferma sulla fattibilità del progetto per la futura realizzazione. La pappa pronta credimi che non mi fa gola, quindi non cerco di "sfruttare" il lavoro degli altri, però sono all'inizio di questa "avventura" e avere anche critiche costruttivie o consigli adeguati naturalmente è oro colato Intanto ti ringrazio e ricorda che hai un "tifoso niubbo" dalla tua parte (per quello che può contare ) Ciao e grazie |
15 luglio 10, 19:24 | #107 (permalink) Top |
La fusoliera da proggetto non presentava tralicciato che è stato realizzato successivamente per rendere la struttura piu resistente....Su scelta mia personale sia i longheroni che tralicciato sono stati realizzati completamente in quadrelli di balsa.. L'ordinata parafiamma poggia su uno scatolato in compensato che conterra' il serbatoio e rendera' la parte anteriore piu resistente alla forza di trazione e le vibrazioni del motore(su consiglio di altri utenti in questa discussione) al momento la fusoliera è stata verniciata con bombolette sprey dopo essere stata trattata con turapori nitro(postrero' foto) La parte dove andra' il cupolino della cokpit adesso è ricoperta di balsa. Successivamente ricavero' il buco sagomato per accogliere il cupolino da me creato con misure prese purtroppo a occhio da fotografie in rete del velivolo. |
15 luglio 10, 19:37 | #108 (permalink) Top |
In queste foto la "macchina"termoformatrice realizzata su istruzioni del post qui su baronerosso e alcune prove di termoformatura e la realizzazione del master per termoformare il musetto dell'aereo. un consiglio: il telaio che tiene teso il film di pvc è adatto di forma rettangolare per master di forma piu tosto allungata mentre prendo come esempio un musetto piu tosto "alto"consiglierei un telaio con foro circolare per evitare differenze di tenzione del film una volta scaldato e quindi non creare grinze. |
15 luglio 10, 19:48 | #109 (permalink) Top |
piu o meno una cokpit..heheh con un foglio di balsa e un po di vernice argento ora sto cercando un pilotino....ma penso di farlo da me forse cn un po di balsa...tipo come ha fatto il vecchio geppetto!hehehe Ultima modifica di pastrano : 15 luglio 10 alle ore 19:52 |
25 luglio 10, 17:57 | #110 (permalink) Top |
User |
Ciao, anche io sto facendo questo modello dallo stesso disegno, lo ho iniziato qualche mese fa e sto andando avanti con gran calma ho finito l'intelaiatura delle ali e adesso sto facendo la fusoliera, volevo sapere se lo hai già finito e che problemi ti ha dato. Ciao grazie Stefano. |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
