06 maggio 10, 06:28 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2010 Residenza: roma
ho capito dove sta l'inghippo! i files che ho postato sono 3 se ci fai caso uno dei tre è un trittico scala 1:12 la scala è quella un combat gli altri due invece sono scalati differentemente per esempio lapertura alare misura1.60 mt penso che il proggetto sia stato ingrandito e mene sono accorto solo una volta stampato il tutto....proprio per questo sulla fuso ho aggiunto il tralicciamento e altre cose che ho preso spunto dal sito.... a questo punto direi che sto lavorando su un progetto combat...vediamo che viene fuori a lavoro ultimato!! Ultima modifica di pastrano : 06 maggio 10 alle ore 06:31 | |
06 maggio 10, 09:39 | #92 (permalink) Top | |
User | Citazione:
07 maggio 10, 16:45 | #93 (permalink) Top | |
scusa fai volevo trovare il lavoro di slow ma non ci sono riuscito mi posteresti gentilmente il link o piu o meno dove cercare non ci sono riuscito | |
07 maggio 10, 18:58 | #94 (permalink) Top |
come non detto trovato e letto completamente...bello bello...come fare cappottina...fino ad oggi pensavo di farla removibile ma ho letto che si puo' incollare e cosi faro'...naca motore la faro' rivestita di balsa...ma non è che con il motore mi si scalda troppo e si cuoce?...lunico dubbio ancora è come fissare i piani di coda...come ho tempo posto qualche foto per rendere lidea....ciauuuuu
12 giugno 10, 11:10 | #95 (permalink) Top |
eccomi di nuovo...heheh allora devo postare un po di foto...la fuso lho finita carteggiata e trattata col turapori nitro ora è perfettamente liscia e pronta per la verniciatura...e qui mi serviva qualche consiglio...sul fondo da adoperare e apparte qualche grafica che devo ancora decidere avevo pensate e ci ho fatto anche qualche prova ad una vernice argentata da'un effetto molto alluminio lucido bello bello solo che come unico difetto una volta asciutta se ci passi sfregando con il dito si scurisce...la cosa positiva è che faciliterebbe l'effetto linvecchiamento...qualcuno saprebbe consigliarmi qualche marca di vernice o bombolette da adoperare?mi piacerebbe anche farlo specchiato in alcuni punti ma un bel grigio alluminio andrebbe bene..che prodotti comprare?link di discussioni utili?graciasss graciass
12 giugno 10, 12:52 | #96 (permalink) Top |
| bello si questo sembra dorato ma forse sono i riflessi....su google ho visto alcune foto di p51 cromati argento..qundi direi cromato quasi a specchio o perlomeno un colore vicino all alluminio...laereo sulla tua foto è un brusch con il motore a scoppio e fumi e olio che vernice?
12 giugno 10, 20:49 | #97 (permalink) Top | |
si si avevo capito che era elettrico mi sono spiegato male!hehehe mi riferivo al mio per quanto riguarda olio e fumi....sulle vernici del mio modello ancora nulla...uff | |
12 giugno 10, 23:31 | #98 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Se tu usassi un po' di punteggiatura dove serve ed il maiuscolo sulla prima lettera di ogni capoverso si capirebbe meglio. Buttare qua e la parole una appresso all'altra senza punteggiatura spesso rende non capibile lo scritto ed il suo senso.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
13 giugno 10, 06:57 | #99 (permalink) Top | |
Devo dire che il tuo modello è proprio bello sembra dorato,ma forse sono i riflessi della foto che lo rendono cosi. Su google ho visto alcune foto di mustang p51 cromati argento,la cromatura era quasi a specchio. Il modellino della tua foto è un "brusch",magari scritto correttamente sarebbe stato meglio! sai una c di troppo rende davvero incomprensibile un termine soprattutto se abbreviato!Quindi direi che il tuo modello è un brushless. Dato che il mio modello sara' motorizzato a scoppio facilmente si sporchera' di olio e fumi di scarico la domanda quindi è :quali verinici mi conviene adoperare? Poi unaltra cosa che mi chiedo è perche' "fai"perdi tempo a dare risposte polemiche e inoltre rispondi con una foto di un modello ricoperto con oracover quando cè chi cerca info sulle vernici? Mi chiedo poi xche' polemizzare e perdere tempo a riprendere un utente per la sulla sua punteggiatura tralasciando il quesito originale..cioè che vernice utilizzare!? Fai4602 meglio essere chiari con te altrimenti il messaggio non arriva...mi pare di averti ringaziato numerose volte per i tuoi preziosi consigli ma non è che bisogna per forza dare fiato alla tastiera heheheh....se non mi puoi aiutare con le vernici che scrivi a fare?magari mi tocca pagarti per le tue ripetizioni di grammatica! ultima cosa il tuo motore ha una coppia tot 800 giri bla bla bla...ma chi? ma chi telha chiesto!?hahahahahah | |
13 giugno 10, 10:16 | #100 (permalink) Top | |
Da qui con te ho chiuso e mi rammarico di aver iniziato.
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! | |
Ala con longheroni in pezzo unico | NFJ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 16 | 20 dicembre 10 23:00 |
come unire due longheroni in balsa | magestic012 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 10 | 31 dicembre 07 16:38 |
longheroni | fregata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 10 settembre 05 01:55 |
Ri-longheroni | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 27 | 01 ottobre 04 17:32 |
Longheroni in pino | DoC | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 63 | 22 settembre 04 17:08 |
