13 marzo 10, 17:32 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-10-2009 Residenza: Viterbo\Perugia
| Riparazione Timone di coda Spitfire Kyosho
Salve, dopo il messershmitt, avrei un problema anche con uno spitfire..... E andato distrutto tutto il piano di coda..... coe faccio a sistemarlo??? foto in allegato per spiegare la situazione, che a parole è un po' complessa da spiegare, per un principiante come me! Grazie in anticipo a tutti!!! |
13 marzo 10, 17:46 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Dipende da cosa vuoi fare : se vuoi rimanere principiante a vita( e giocattolaio), butti tutto e te ne compri un'altro. Se vuoi diventare aeromodellista, ecco una magnifica occasione : con i pezzi di quello distrutto, ricavi le dimensioni, poi con balsa, tagliabalsa e colla ne costruisci uno uguale. Poi levi dalla fusoliera il moncone e reinserisci il nuovo, rivesti, metti le parti mobili e vai... Come fai a ricostruirlo ? C'e' il forum.... |
13 marzo 10, 19:35 | #4 (permalink) Top |
Per levare il moncone puoi tentare ( ma e' facile farsi male...non farlo da solo)di infilare piano piano la lama di un robusto tagliabalsa nel pieno del moncone e levare il massimo possibile, poi con una limetta pareggi lo scasso. Oppure puoi forare il pieno col trapano e infilare una lama di archetto da traforo e far la stessa cosa. Basta che ogni cosa venga fatta nello stesso modo con cui i porcospini fanno l'amore : con molta attenzione ! Il forum lo devi leggere con curiosita' nella sezione costruzione, ed usare la funzione cerca .... Tieni presente che io ho imparato 40 e piu anni fa senza avere ne forum ne internet: credo tu possa avere molte piu chances Ciao |
13 marzo 10, 22:51 | #5 (permalink) Top |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
14 marzo 10, 15:33 | #6 (permalink) Top |
Grazie mille per il preziosissimo aiuto!!!! Avrei un'altra domanda.... DOve posso reperire il materiale di rivestimento per questo modello? sono andatro sul sito della kyosho, ma non c'è nessun ricambio per questo modello.. Ringrazio anticipatamente. |
14 marzo 10, 19:03 | #7 (permalink) Top |
Purtroppo per te ti dovrai "arrangiare". Le possibilità sono : rivestire in Oracover bianco e verniciare oppure rivestire in seta e verniciare o rivestire in nylon e verniciare od ancora rivestire in modelspan pesante e verniciare. E qui si apre un grande quesito : saresti in gradi di farlo ? Stesso discorso vale per il Bf109
15 marzo 10, 00:37 | #9 (permalink) Top |
Penso una acrilica, non ho mai avuto di questi problemi, con l' Oracover intendo, perché non ho mai avuto necessità di verniciarlo. Per gli altri rivestimenti, beh.......un tempo era parte del bagaglio dell' Aeromodellista
16 marzo 10, 09:10 | #10 (permalink) Top |
Intanto ringrazio delle preziose informazioni!! Ma mi sorge un altro dubbio..... una volta costruito il piano di coda, ed eliminata la parte che è rimasta al'interno della fusoliera, comefaccio ad inserirlo dato che il timone direzionale è saldamente ancorato con le cerniere alla parte finale della fusoliera? Posto di nuovo la foto, almeno si capisce un po' meglio quello che intendo |
Riparazione/Ricostruzione Spitfire Kyosho | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 81 | 12 ottobre 08 22:29 |
riparazione piano di coda | gianly87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 07 novembre 06 14:11 |
honey bee e timone di coda verticale | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 03 maggio 06 09:52 |
