16 marzo 10, 10:19 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
a colla sicuramente asciutta monti le due parti mobili incollando in sede le cerniere ( se sono quelle con il cardine in metallo metti un goccino di olio nella giuntura altrimenti la colla ti blocca sicuramente tutto.....se sono quelle in fibra cerca sul forum che c'è un tutorial esaustivo ) ricordati di fare come il sarto: misura cento e taglia uno ( quà, parafrasando: prova cento ed incolla uno.....) e fai attenzione quando "liberi" la sede del piano di coda dal vecchio: non esagerare con l'allargamento della sede stessa, potresti ritrovarti dopo con l'incidenza del nuovo piano variata....
__________________ Simone | |
16 marzo 10, 21:09 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2009 Residenza: Viterbo\Perugia
Scusa la mia ignoranza, ma come faccio a fare il piano di coda in 2 pezzi? credevo di doverne fare uno solo...... tutto il piano in unico pezzo per intenderci........ | |
17 marzo 10, 09:53 | #13 (permalink) Top | |
il piano di coda è composto da 3 pezzi.... - la parte fissa ( quella incollata alla fusoliera ) - la parte mobile di destra - la parte mobile di sinistra ti allego un piccolo sketch ( visto da sopra...) per farti capire meglio.... è ovvio che la parte da incollare per prima ( e quindi da montare per prima ) è la parte grande fissa...i due semipiani mobili ( fissati a questa tramite le cerniere ) saranno installati dopo ( la procedura che ti descrivevo sopra...) questo ti rende possibile montare il tutto senza avere problemi con il timone verticale ( come temevi invece tu )
__________________ Simone Ultima modifica di losisi : 03 ottobre 11 alle ore 17:35 | |
17 marzo 10, 10:56 | #14 (permalink) Top |
potrebbe esserci una piccola "difficoltà": dalle foto che hai postato non si capisce bene se le parti mobili sono comandate ciascuna dal proprio rinvio oppure da un unico comando. nel primo caso non c'è nessun problema: ogn parte mobile ha la sua squadretta e stop. nella seconda ipotesi è ovvio che il semipiano che riceve il movimento dal servo lo deve trasmettere all'altro per rendere possibile questo, di solito, c'è un piccolo "ponticello" ad U in acciaio armonico che unisce le due parti mobili: se non è presente tra i pezzi che hai salvato dall'incidente lo devi ricostruire rivedi sketch........ la cosa è più difficile a dirsi che a farsi.....ovviamente dovrai inserirlo in fusoliera ( e creargli un piccolo scasso su cui ruotare ) prima della parte fissa e stare attento a NON incollarlo nè alla fuso nè alla parte fissa ( il perchè è ovvio...altrimento non ruota ) nei due semipiani dovrai realizzare due forellini ( alla giusta distanza ) dove poi inserirai ( e bloccherai con un goccio di collante ) le due estremità della U al momento del montaggio definitivo cerca di fare gli scassi delle cerniere il più possibile centrati sia dalla parte fissa sia su ogni parte mobile ( credo tu capisca da solo il perchè...) e, se devi ricostruire il ponticello, verifica che le due estremità che si inseriranno nelle parti mobili siano sullo stesso piano ( anche quà credo non ci sia da spiegare perchè...)
Riparazione/Ricostruzione Spitfire Kyosho | RuPa | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 81 | 12 ottobre 08 23:29 |
riparazione piano di coda | gianly87 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 07 novembre 06 15:11 |
honey bee e timone di coda verticale | alex92005 | Elimodellismo Motore Elettrico | 2 | 03 maggio 06 10:52 |
