![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-07-2004 Residenza: Catania
Per quel che riguarda il meccanismo di movimento dei flap ci sono. http://www.wrcs.org.au/articles/13.htm Non capisco invece come muovere gli alettoni. Hai qualche info / link dove sbirciare? Ultima modifica di Lillo : 13 dicembre 05 alle ore 16:42 |
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
In altre parole, se allarghi la V che formano le squadrette, accorci l'altezza della V e allarghi la fessura, puoi muovere l'alettone anche in alto. Giusto? ![]()
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
Penso invece che si dovrebbe ancorare l'asta del servo sulla parte bassa, dopo la V, dell'alettone. | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
L'altra non l'ho capita. Il punto di azionamento è irrilevante per la questione in esame; questo può essere così com'è per i flap o potrebbe essere sul prolungamento della cerniera o in una posizione intermedia, ma non influirebbe sul movimento della superfice che rimarrebbe vincolato alla geometria della cerniera.
![]() | #15 (permalink) Top | |
Comunque ad occhio e croce, se lo spazio fra BU dell'ala e BE dell'alettone e calcolato giusto come pure l'altezza della V allora dovrebbe funzionare anche come per il flap: quando l'asta tira, il BU dell'alettone va su e quando spinge va giù. | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
![]() Spiega, spiega. ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() Comunque non stuzzicarmi altrimenti ripropongo il quesito di apertura di questa discussione. Siete voi guru gli addetti alle spiegazioni: io ho tantissimo da imparare! | |
ricavara flap da alettoni a tutta apertura | blinking | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 04 giugno 06 15:16 |
Flap e alettoni su modelli... differenza? | rafpigna | Aeromodellismo Principianti | 79 | 08 marzo 06 11:11 |
Uso flap! | ucando | Aeromodellismo | 41 | 06 ottobre 05 18:29 |
Flap con gli alettoni? | Rata | Aeromodellismo | 20 | 22 ottobre 04 12:16 |
Alettoni Flap????????????? | buldro | Aeromodellismo | 7 | 05 maggio 03 17:20 |
