Vecchio 22 aprile 10, 15:38   #61 (permalink)  Top
Data registr.: 25-02-2009
Residenza: roma rocca priora
mmmmm,bhe a ricoprirli si può fare facci vedere un po' questi timoni,se la balsa per la ricopertura è anche 1 mm o leggermente di più forse è anche meglio poi aspettiamo che dicono gli altri,ma vuoi veramente verniciarlo oppure ci metti un'oracover sopra?
saluti andrea
chi trova errori di ortografia e assenza di punteggiatura...se li tenga!
top_gun non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 aprile 10, 18:20   #62 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
veramente sono indeciso, se scelgo il grigio metallizzato per la colorazione, gli metto oracover, se invece lo voglio fare verde scuro lo vergicio... oggi ho ricoperto solo una parte del cabra-picchia e devo dire che con la balsa da 0.8mm è diventato molto solido, ma ho paura per il bilanciamento...
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 17:19   #63 (permalink)  Top
tranquillo il bilanciamento non è un problma facci vedere delle foto però fammi vedere come lo hai fatto
saluti andrea
Vecchio 23 aprile 10, 17:21   #64 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
top gun, quanti aerei hai costruito?
Fai attenzione al bilanciamento, e tieni presente che la robustezza di una struttura a traliccio si ha quando è ricoperta: modelspan o oracover aggiungono moltissimo (forse anche più della balsa da 0.8).
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 19:27   #65 (permalink)  Top
L'avatar di SPARKY
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: PISTOIA
Invia un messaggio via MSN a SPARKY
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Che domande Slow.......due.......
@Diodo:L'aereo che stai costruendo mi piace assai,infatti mi sono già preso il progetto.
Come dice Slow,se devi ricoprire in oracover,lascia il traliccio.
Selo devi verniciare vai di modelspan.
Se possodarti un consiglio,prova il solartex,A Rovigo ho visto il Fokker di Nicthepic ricoperto cosi e da all'aereo un tocco molto old e in più e verniciabile
ATTENZIONE:questo post può avere contenuti ironici www.aerodimentoso.it
SPARKY non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 aprile 10, 22:28   #66 (permalink)  Top
si avete ragione, ma il vederolo tutto rivestito di balsa mi piace di più, anche se ho paura che venga troppo pesante alla coda... domani faccio delle prove di pesi e vedo se ne vale la pena, altriventi scollo il rivestimento di balsa fatto sul timone e ricopro tutto con modelplasm..... a domani
Vecchio 23 aprile 10, 23:05   #67 (permalink)  Top
vabbe' siete meglio voi,io dicevo non ti preoccupare per il bilanciamento poiche' non andiamo appesantire in maniera eccessiva(primo);(secondo)non ho visto il timone non so' quanto e' grande e quanto andra' a pesare tutto il modello(non mi apre i file allegati il progetto e tutto il modello lo conosco poi bho),in quel senso mica ho detto il bilanciamento non e' un problema per farlo volare se non c'e e' uguale,intendevo a piombare si fa' semre in tempo o no?,ho visto persone aggiungere piombo nella fusoliera in presenza di poco vento non credo siano pazzi suicidi o no?
Do la mia opinione per cose lette in giro magari sto' modello e' articolare e e' ,meglio non aggravare il tutto con balsa ed e' meglio teersi su modelspan leggera
Saluti andrea
Vecchio 29 aprile 10, 11:10   #68 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Construction Gourdou Leseurre C1 - Modelisme.com
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 11:19   #69 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da top_gun Visualizza messaggio
Saluti andrea
sei andato a scuola con Nuvolari?
Per bilanciare un modello picchiato, basta aggiungere un pesino in coda di pochi grammi. Per bilanciare un modello cabrato ce ne volgiono decine, se non etti.
Sarebbe opportuno che in un forum si dessero delle risposte dettate dall'esperienza piuttosto su cose lette in giro ... le quali alla fine non si é manco capito bene.
  Rispondi citando
Vecchio 29 aprile 10, 18:27   #70 (permalink)  Top
mi sono spiegato male allora?
apparte tutto come procede con la costruzione?
saluti andrea
mi aiutate a costruire 1 deltaplano a motore?!e 1overcraft ? korrado Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 07 febbraio 09 18:50
Mi aiutate a costruire un drone? :D Grava Automodellismo 5 11 aprile 08 14:22
con Ln5014 mi è successo questo...mi aiutate?!? mekfly Batterie e Caricabatterie 2 11 marzo 07 22:49
vorrei fare questo modello. Mi aiutate fabionet31 Aeromodellismo 22 18 ottobre 05 15:56
mi aiutate a scegliere il modello? gtrucco1 Aeromodellismo Principianti 26 10 giugno 04 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:39.
