Vecchio 09 marzo 10, 16:34   #31 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2008
Residenza: Mirabella Eclano
comunque il profilo alare dovrebbe essere cosi:
Files allegati
Tipo file: dxf CLARK Y.dxf‎ (31,4 KB, 72 visite)
diodo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 marzo 10, 17:28   #32 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Originalmente inviato da diodo Visualizza messaggio
allora, sono andato su profili 2 ho scaricato il programma, ma non posso ne stampare e ne salvare perchè non sono registrato... comunque io inizierei dalla fusoliera tanto le ali sono sempli da fare e non ci sono grossi problemi.
Ora rimane solo una cosa da fare ed è disegnare altri incastri sulle ordinate per aggiungere altri listelli, perchè ho paura che la fusoliera mi diventi troppo fragile, dopo di che taglio le ordinate, e cercherò di effettuare i primi incollaggi, così posto un po di foto e vi rendete conto di come viene il lavoro.
sì che poui, solo che devi stamparle una alla volta.
è un pò ostica l'inmterfaccia, ma ci pigli presto la mano
www.masali.com
Vecchio 09 marzo 10, 20:05   #33 (permalink)  Top
ok ci sono, sono riuscito a stampare il profilo,peccato che non posso stamparlo con il disegno degli incastri per i longheroni
Vecchio 11 marzo 10, 10:35   #34 (permalink)  Top
il lavoro incomincia.... ecco le prime foto:
mi aiutate a costruire questo modello?-1.jpg   mi aiutate a costruire questo modello?-2.jpg
Vecchio 11 marzo 10, 11:11   #35 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
occhio ... è il metodo migliore per costruire una banana (magari pure ritorta), non una fusoliera.
Per costruire una fusoliera di quel tipo ben allineata é preferibile avere un piano di riferimento verticale o orizzontale o uno scaletto.
A questo punto scolla tutto e, o ti fai uno scaletto, o fai come ti é stato spiegato più su.
Dividi lungo l'asse verticale o orizzontale le ordinate
Posa sul piano due listelli/longheroni più esterni (alto/basso se le ordinate le hai tagliate verticalmente, destra/sinistra se orizzontali) allineati al disegno sul piano.
Ora applica le ordinate nella posizione corretta e controlla che siano perpendicolari con il piano. Incolla e fissa per bene.
Applica tutti i listelli necessari per completare un semiguscio o per lo meno per renderlo rigido e ben stabile.
Ora gira tutto e applica l'altra metà delle centine e i listelli/longheroni.
Il piano di riferimento, in questo momento non ti serve più. Il semiguscio, come detto prima, abbastanza rigido, manterrà tutto allineato.
Ruggero"
PS: Prima di iniziare una qualsiasi costruzione bisognerebbe studiarla e prevedere a "tavolino" i punti base per costruire, specialmente se il progetto é approsimativo e privo di dettagli. Una volta assimilati i concetti, si inizia a costruire.
  Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 11:26   #36 (permalink)  Top
grazie per i consigli, ora vedo di fare come hai detto....
Vecchio 11 marzo 10, 11:38   #37 (permalink)  Top
Immagini: 5
assolutamente sì, tagliare, tagliare!
Inoltre dove tagli aggiungi de listelli che facciano come dei binari sui quali incastrare le ordinate
www.masali.com
Vecchio 11 marzo 10, 11:51   #38 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
In pratica, devi ottenere qualcosa così per il sopra e sotto:
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 12:03   #39 (permalink)  Top
RuPa
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
per par condicio inserisco anche il metodo con le ordinate tagliate verticalmente
  Rispondi citando
Vecchio 11 marzo 10, 12:40   #40 (permalink)  Top
ho scollato tutto e ho provato a fare in questo modo, spero che così vada bene:
mi aiutate a costruire questo modello?-3.jpg   mi aiutate a costruire questo modello?-11032010152.jpg   mi aiutate a costruire questo modello?-11032010153.jpg   mi aiutate a costruire questo modello?-11032010156.jpg
mi aiutate a costruire 1 deltaplano a motore?!e 1overcraft ? korrado Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 18 07 febbraio 09 18:50
Mi aiutate a costruire un drone? :D Grava Automodellismo 5 11 aprile 08 14:22
con Ln5014 mi è successo questo...mi aiutate?!? mekfly Batterie e Caricabatterie 2 11 marzo 07 22:49
vorrei fare questo modello. Mi aiutate fabionet31 Aeromodellismo 22 18 ottobre 05 15:56
mi aiutate a scegliere il modello? gtrucco1 Aeromodellismo Principianti 26 10 giugno 04 18:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
