![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-03-2007 Residenza: padova
| BALSAFIX-istruzioni x l'uso
Ho appena acuistato questo prodotto ed il relativo solvente. Ovviamente le istruzioni sono tassativamente in tedesco (mannaggia). Qualche anima buona mi potrebbe erudire su come si usa il tutto ? Immagino che sia una cosa semplice, ma vorrei evitare di fare "sbrodoli" sul modello appena terminato (TopFlite Elder40). grazie a tutti fermat55 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2006
![]() L'unica avvertenza è di mescolare bene perchè si scioglie con un po' di difficoltà e quindi ci vuole un pochino di tempo e di olio di gomito. Quando è ben fluida la stendi col pennello sulla struttura (come minimo sulle curve accentuate tipo bordi di entrata e spigoli; ma io la do a tutta la struttura che va a contatto col termoretraibile). Se ti dovesse fare dei grumi o degli accumuli puoi passare una leggerissima carteggiata altrimenti fanne pure a meno che tanto col calore il collante si attiva e si scioglie. Dai una soffiata, un'aspirata e una passatina con un panno appena appena umido per togliere la polvere e gli dai di ferro. Ci vuole di più a spiegarlo che a farlo. Buon lavoro | |
Balsafix, Balsaloc, etc. - Chiedo consigli | gasista | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 04 agosto 09 18:44 |
L'uso dei pollici | HappyMan | Elimodellismo Principianti | 21 | 06 maggio 09 13:07 |
Balsafix...Help | marcoangions | Aeromodellismo Alianti | 2 | 27 marzo 09 22:54 |
Cessna 177 Cardinal Eurokit - Istruzioni per l'uso | Nikki | Aeromodellismo | 9 | 06 gennaio 07 20:13 |
Istruzioni per l'uso Trasmettitore Graupner MX-12 6ch 35 mhz | zopen78 | Modellismo | 1 | 26 luglio 06 20:48 |
