![]() | #51 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2010 | Citazione:
![]() | #52 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
la lucidatura a "dischetti" l'ho fatta con il dremel, dischetto in feltro, pasta abrasiva e "un mazzo tanto" ![]() a dir il vero é stato un caso ![]() ciao Ruggero" | |
![]() | #53 (permalink) Top | |
![]() | #54 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Era un un po' di tempo che non aggiornavo la discussione ... e quindi eccomi qui ![]() Stasera ho terminato la ricopertura con oratex. È la prima volta che lo utilizzo e devo ammettere che vale tutti i soldi che costa. Resistente, facile da applicare, grinze nessuna, finitura già anti miscela ... una pacchia. Prima di stendere l'oratex ho dato una mano di "balsafix" per aiutare l'incollaggio sulla struttura, anche qui la soluzione ha dato i risultati sperati: una volta incollato non si stacca più manco a cannonate. Come quelli veri, e per dare un po' più di "spessore estetico", ho applicato una serie di striscioline per simulare le "nastrature". Infine -e qui mi cospargo il capo di cenere- la mia indole da pigro accoppiata alla poca dimestichezza con pennelli e vernici (il mio problema é che nonostante alla fine mi escano dei risultati discreti, le settimane prima e durante la verniciatura mi cago letteralmente sotto ... e non dormo la notte per l'agitazione), mi sono procurato le insegne autocollanti e le ho applicate con il phon. Il materiale diviene talmente morbido da copiare qualsiasi curvatura. Infatti il timone é completamente ricoperto con esse. la fusoliera ... foto veloce veloce ... poi ne metterò una completa le ali i piani di coda per oggi ho terminato ... ![]() ![]() ciao Ruggero" |
![]() | #56 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| si, le ho trovate qui Radical RC Radical RC? mi sono costate meno farle arrivare dall'Ohio che dall'Inghiterra ![]() |
![]() | #58 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-05-2009 Residenza: Quinto Vicentino (VI)
![]() Volevo farti però una domandina...le lastre tipografiche di alluminio da meno di un decimo di mm che hai utilizzato tu... dove le posso trovare? alla fine che colla hai utilizzato per applicarle alla balsa? secondo te possono essere verniciate ? (ovviamente vernice più antimiscela a seguito) ti chiedo questo perchè anch'io ho terminato la ricopertura con solartex del mio Playboy.. ed ora stavo pensando a come realizzare la parte del musone che nel modello reale era realizzata con pannelli... la tua personalizazzione con questa tipologia di alluminio mi sembra veramente interessante! Va beh.. complimenti ancora.. gran bel lavoro.. come sempre d'latronde! Ciao lorè ![]()
__________________ ""volare è bello... atterrare lo è ancora di più!"" ![]() | |
![]() | #59 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
![]() | #60 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Giovedi ho verniciato il finto motore e la mitragliatrice Venerdi ho tagliato le mensole nell'armadio della cucina Sabato ho montato le mensole, cambiato il rubinetto del giardino, andato al campo volo e visto che per il troppo vento non si volava, ho rodato il motore. Domenica pomeriggio a spasso in bici con le figlie e a sera ho montato il motore sul modello. Alla fine ho pesato tutto ![]() Le lastre tipografiche di alluminio le ho trovare ... in tipografia (lavoravo vicino a dove stampavano un quotidiano). Comunque anche le lattine della birra hanno lo stesso spessore, purtroppo all'interno sono trattate e all'esterno verniciate ... bisogna quindi scartavetrare dentro e fuori. Le lastre le ho incollate chiedendo a consiglio all'utente "Wipstaf" perché se davo retta a Nuvolari le incollavo con uno spessore di 1centimentro di porcherie. Wipstaf mi ha consiliato di scartavetrare un pelo le lastre e incollarle con l'epossidica 30min ... e così ho fatto ![]() Le lastre le puoi verniciare ... ma non ne vedo il motivo. Il bello é il fatto di essere "nature" ![]() ![]() ![]() ciao Ruggero" PS: ringrazio per i complimenti ![]() | |
Costruzione Puppeteer Flair | damgiu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 86 | 02 giugno 12 23:06 |
[ ac 2010 ] N.21 Building Log P-47 D Thunderbolt | dave93 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 153 | 20 giugno 10 10:27 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
