08 marzo 10, 20:06 | #32 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Si ok ... hai inserito l'ennesimo filmato sul puppeteer della flair ... mo però basta, ok? hai già aperto un thread apposta con solo filmati su 'sto cazz di modello... poi un'altro sui biplani ... ora datti una calmata, ok? ho le palle già girate di mio, se poi ti mi metti pure tu a scagazzare il thread ... stiamo freschi |
08 marzo 10, 20:40 | #33 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
11 marzo 10, 20:31 | #34 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
piccoli passi, piccoli passi la costruzione procede Ho applicato il "falso" parafiamma e chiuso con delle paratie le parti le quali risultavano aperte verso la fusoliera. Lateralmente costruirò nella fiancata uno sportello per accedere alla candela e nascondere i vari tubi per il rifornimento. Superiormente farò un foro per far fuoriuscire la "chiavetta" per la carburazione ciao Ruggero" |
11 marzo 10, 20:38 | #35 (permalink) Top |
User |
meglio tardi che mai! visto solo adesso il building log, come sempre splendido, mi accodo e guardo
__________________ www.masali.com |
11 marzo 10, 22:58 | #36 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Anche io seguo in silenzio questa bellissima realizzazione apprezzando la pulizia e precisione della costruzione. Quì c'è da imparare da uno che ci sa fare per cui bisogna seguire! Grazie Ruggero! Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
14 marzo 10, 11:25 | #38 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ringrazio tutti per i complimenti per l'ordine e la pulizia (???) ... ma penso che stiate sbagliando persona, ma avete visto il casino che c'è sul bancone? Ieri sera ho allineato le ali. Sono 4 bulloncini da stringere ... ma prima di allineare tutto e stringere e bloccare 'sti bulloni, tra misura, lima, rimisura, spessora, metti in squadra ... son passate 2 ore. spero che sia allineato ... ho 2mm di differenza misurati all'altezza dei montanti esterni. Penso che li recupero con la naturale elasticità della struttura, una volta fissati i montanti esterni ... o almeno spero ciao Ruggero" |
18 marzo 10, 11:56 | #39 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ier ser ... combinat un ghezz pensa e ripensa, poi taglia, fora, lima ... alla fine butto tutto ... riparto da capo ... ho voluto fare il terminale della fusoliera con il pattino ammortizzato e il piantone finale in tubo di ottone. Il pattino non é venuto malaccio, il problema però é saltato fuori per il movimento di cerniera del timone. Un'attento lavori di taglio, foratura, lima e allineamenti varie piattine in alu Alla fine qualcosa é uscito, spero funzioni ... se no si rifà per l'ennesima volta. scusate la foto alla bimbominkia da cellulofono ciao Ruggero" |
04 aprile 10, 00:01 | #40 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Altri piccoli passi in avanti nella costruzione Per prima cosa ho terminato la ricopertura in balsa della fusoliera anteriore e i correntini superiori della coda. Inoltre ho aperto il foro per l'abitacolo e dato una mano di mordente. Infatti sarà una delle tanti parti con il legno a vista di questo modello. In seguito mi sono dilettato nella costruzione del pannello della strumentazione. Mi sono basato sulle poche foto che ho trovato in giro ... e poi completato con alcuni dettagli liberamente interpretati. In settimana ho anche perso parecchio tempo nel costruire la piastra servo con il bilanciere per il comando del timone e il doppio bilanciere per l'elevatore. Il doppio bilancere dell'elevatore é composto da un tubetto di ottone che ruota su un'asse di acciaio fissato alle fiancate. Sul tubetto ho incollato con la 5min e rowing di fibra di vetro i due bilancieri. Nella foto si dovrebbe vedere il filo rosso che simula il cavo di comando dell'elevatore. Inutile dirvi che tutti i comandi saranno di tipo Pull-Pull Stamattina ho anche incollato e rifinito il pattino di coda. A dir la verità manca l'elemento elastico per renderlo ammortizzato, ho provato con un oring ma é risultato troppo duro, ora dovrei provare con una molla (ne ho di diverse durezze) In alcune foto si intravvede che sto procedendo alla copertura in balsa dei montanti della cabana. Una volta coperti li vernicerò sempre con mordente. Di lavoro ne ho ancora parecchio ... suddiviso in tanti piccoli particolari che prendono un sacco di tempo. ciao Ruggero" |
Costruzione Puppeteer Flair | damgiu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 86 | 02 giugno 12 23:06 |
[ ac 2010 ] N.21 Building Log P-47 D Thunderbolt | dave93 | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 153 | 20 giugno 10 10:27 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
ME-262 Building Log | MrZipi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 82 | 25 giugno 09 10:25 |
Building Log : BESTYOPENDIO | agomago | Aeromodellismo Micro Modelli | 23 | 28 ottobre 08 23:55 |
