10 ottobre 10, 18:02 | #71 (permalink) Top |
User |
Et voilà! Il bombolone è pronto... ora bisogna solo farcirlo... ehm rifinirlo! Per ottenere la livrea desiderata... ovvero questa (il modello nella foto è una vecchia versione) ci sono due modi: - verniciare di rosso e ripassare col trasparente - usare oratex rosso (ne ho un po' in cantina) e poi magari passare comunque col trasparente... vediamo... una domanda... di quanto potrebbe risentirne il peso del modello con una passata di trasparente?? Comunque è ufficiale: il mio minicab sarà elettrico! Non l'ho ancora pesato... ma sembra leggerino! |
10 ottobre 10, 20:06 | #72 (permalink) Top |
User |
CHAMPAGNE! A quando il salto nel blu?
__________________ www.masali.com |
12 ottobre 10, 11:15 | #74 (permalink) Top |
User | Ha sbattuto le ali per la prima volta!
Finalmente il minicab ha sbattuto le ali per la prima volta. I servi li ho incollati, dopo averli ricoperti con qualche giro di nastro di carta, con della ciano allo sportellino che ho preparato in compensato. Dovrebbero reggere, che ne dite? Le squadrette utilizzate sono quelle che vedete in foto, esteticamente sono molto meglio di quelle passanti... spero che la tenuta sia altrettanto efficiente. Dopo aver preso le opportune misure ho inciso e riempito il taglio di bicomponente. Molto importante è coprire i buchi sulla squadretta con bicomponente in modo che quando la colla si indurisce va a formare una struttura che attraversa la squadretta stessa. Molto importante quando si installano le squadrette è far capitare il nottolino proprio all'altezza della cerniera, altrimenti si viene a creare un leggero braccio e la rotazione non avviene perfettamente. Come vedete dalla foto, la squadretta del servo esce di molto poco dalla fessura, ma ho provato il movimento e va benissimo così, infattì con solo metà stick ho un movimento dell'alettone da 3D (ridurrò la corsa elettronicamente). Ovviamente tutte le operazioni devono essere effettuate ad alettone bloccato! PS: a volte esplico anche il dettaglio più banale proprio per facilitare al lettore principiante la comprensione delle operazioni fatte. |
12 ottobre 10, 11:19 | #75 (permalink) Top |
User | meno esce, meglio è
12 ottobre 10, 11:22 | #77 (permalink) Top |
User | se le hai incolate bene, certo ce puoi
30 ottobre 10, 22:06 | #79 (permalink) Top |
User | È davvero belo, Nico.
30 ottobre 10, 22:42 | #80 (permalink) Top | |
User | Citazione:
In quella cabina tra piloti e passeggeri devi mettercene almeno 4, per riempirla. Complimenti! federico | |
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 08:31 |
C'è qualcuno qui del CAB Bari? | monster900 | Incontri Modellistici | 113 | 28 giugno 10 20:04 |
mini; mini, mini diorama (si fa per dire) =) | e 464 | Ferromodellismo | 8 | 31 gennaio 10 15:03 |
Anniversario CAB Bari a settembre? | monster900 | Incontri Modellistici | 4 | 14 settembre 09 20:40 |
.cab cos'è? | Eccì!!!!! | Software | 12 | 06 agosto 08 13:20 |
