18 maggio 10, 09:39 | #41 (permalink) Top |
User | Ricopertura della deriva
Altro passo avanti. Da disegno ho ricavato le due sagome per ricoprire la deriva. La larghezza della tavoletta di balsa (10 cm) non era sufficiente pertanto ho dovuto fare una piccola giunta. Le sagome sono state tagliate leggermente più grandi rispetto al disegno per permettermi di adattarle meglio in corso d'opera e carteggiare successivamente l'eccedenza. Le coperture hanno una linguetta che si va ad incollare al di sotto dell'elevatore pertanto ho dovuto fare un piccolo scasso per permettere alle parti mobili di muoversi liberamente. Un'altro punto d'attenzione è stato quello di ricavare uno scasso per l'ultima ordinata. La colla utilizzata è stata l'alifatica. La prima fiancata è stata relativamente semplice da montare, in quanto potevo utilizzare il lato "aperto" della deriva per andare a puntare con il ciano dove serviva. Per quanto riguarda la seconda fiancata ho spennellato abbondantemente di alifatica tutti i punti di contatto e chiuso il tutto tenendolo fermo con una serie di mollette. Devo dire che è venuto un bel lavoro, i profili delle centine sono seguiti alla perfezione e soprattutto, la deriva mi è rimasta diritta e perpendicolare Quando rimuoverò le mollette... non resta che carteggiare e arrotondare il bordo d'entrata e anche questa parte è terminata. Mancano ancora due operazioni importanti da eseguire prima di iniziare a ricoprirlo: - mettere i correntini che mancano sulla fusoliera.. che sono proprio quelli che vanno a morire sull'elevatore. - mettere la copertura di balsa da 1,5 sia per un pezzo subito dietro l'abitacolo, sia per il pezzo degli impennaggi che ricopre i correntini. |
20 maggio 10, 09:11 | #42 (permalink) Top |
User |
Finito di posizionare i correntini della fusoliera. Dovrei carteggiarli prima di mettere quel poco di copertura in balsa perchè sono da 3x10 mentre in realtà mi servivano da 3x8.... toglierò quei 2 mm in eccesso con il mio fidato tampone! Nelle foto: - i correntini posizionati - lo smusso di questi sull'elevatore - una visione di insieme del minicab quasi terminato |
20 maggio 10, 11:09 | #43 (permalink) Top | |
User | Citazione:
domenica si collauda?
__________________ www.masali.com | |
25 maggio 10, 09:55 | #45 (permalink) Top |
User |
Seguendo la filosofia del buon Luca Masali, un legnetto al giorno si va avanti. Mediante una sagoma di carta... ricavata direttamente sul modello, ho prodotto il terminale del dorso della fuso sulla deriva, che ho successivamente realizzato con della balsa da 1,5mm precedentemente bagnata per poterla piegare meglio. Per quanto riguarda invece la copertura dietro l'abitacolo, realizzata sempre in balsa da 1,5 è stato più semplice, è bastato attaccare le tavolette per il senso della larghezza e una volta asciugata la colla sgrossate col cutter e carteggiato. A questo punto si è venuto a creare un dislivello, tra copertura e correntini, di 1,5 mm che ho corretto sovrapponendo sopra ciascun correntino (vedi seconda immagine) un listellino da 1,5x3mm. Per il realismo della riproduzione ora sarebbe da fare un lavoretto certosino, ovvero arrotondare lo spazio sulla copertura tra un correntino e l'altro, sia dietro l'abitacolo che in coda. Inoltre dovrei ricavare dalla copertura dietro l'abitacolo dei finestrini... Ora cosa manca??? Beh oltre all'accorgimento estetico e al finestrino.... fare il tettuccio dell'abitacolo....e qui dovrò mangiare altra segatura |
27 maggio 10, 09:40 | #47 (permalink) Top |
User | Tettuccio
Eh... qui devo essere pronto psicologicamente prima di cominciare! Ho tagliato della balsa da 20 in modo da seguire il contorno della base. Nello spazietto che vedete in fotografia è inserita la "dima" per la curvatura del tettuccio. Non so se andare subito di tampone a grana molto grossa oppure sgrossare "un attimino" col cutter. Voi che dite? In ogni caso sarebbe un lavoraccio! |
27 maggio 10, 14:31 | #48 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ciao, federico | |
27 maggio 10, 23:11 | #50 (permalink) Top |
User |
L'ho attaccato alla fusoliera usando la colla bicomponente e una volta asciutta gli ho dato una passata di Saldaforte (ferro/marmo - pattex). Credo che sia l'invenzione piu bella che ci sia! L'unico problema è quell'antiestetica riga nera che penso si vedrà anche dopo aver ricoperto il tettuccio. Chissà se continua a vedersi anche se dovessi mettere doppio strato di Oratex!? Non appena sarà asciugato il tutto darò un'altra piccolissima passata di tampone (manuale sta volta ) per uniformare il tutto! |
dopo il nando ecco il mini mini mini mini super sportster!!!! | davide1936 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 9 | 23 gennaio 12 08:31 |
C'è qualcuno qui del CAB Bari? | monster900 | Incontri Modellistici | 113 | 28 giugno 10 20:04 |
mini; mini, mini diorama (si fa per dire) =) | e 464 | Ferromodellismo | 8 | 31 gennaio 10 15:03 |
Anniversario CAB Bari a settembre? | monster900 | Incontri Modellistici | 4 | 14 settembre 09 20:40 |
.cab cos'è? | Eccì!!!!! | Software | 12 | 06 agosto 08 13:20 |
