![]() | #1 (permalink) Top |
User | Riscaldamento anomalo resina epossidica
Ciao a tutti, ieri mentre stavo fibrando una carenatura mi è capitata una cosa alquanto strana. Ho preparato una miscela di 35g di resina di tipo 285 con tempo di lavorazione circa 15 minuti (di schaller) e 14g di indurente dentro un comune bicchiere di plastica (che in realtà è polistirolo). Dopo circa 15 minuti appunto, giusto il tempo di terminare il mio lavoro, la resina che era nel bicchiere ha iniziato a scaldarsi in modo anomalo, a fumare, e a sciogliere il bicchiere (per il calore, non per reazione chimica) indurendosi istantaneamente. Anche la resina che avevo sul pennello era spalmabile fino a mezzo secondo prima del fatto, diventando poi un cristallo. Non mi era mai capitato niente del genere, tuttavia era la prima volta che usavo la 285. Qualcuno la conosce? Come è potuto accadere secondo voi? Capisco che la resina "scalda" durante il processo di catalizzazione.... ma non dovrebbe andare oltre i 100° C tanto da sciogliere un bicchiere ![]() Grazie Nicola |
![]() | #2 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Mi è capitato una volta anni fà mentre riparavo la barca...... avevo cannato la proporzione con il catalizzatore (ma all'epoca toccava fare a occhio e in fretta!) ........... Shaller consiglia l'utilizzo di recipienti larghi che consentano la dissipazione del calore prodotto dalla catalisi.....
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Strano però.... il caro vecchio bicchiere ha sempre fatto il suo sporco lavoro ![]() La dose era corretta.... avrei dovuto miscelare al 40% in peso. Forse ne ho messa troppa..... ma in generale, dato che la 285 è consigliata per piccole riparazioni. Devo usarla nuovamente per altre carenature.... vi terrò aggiornati ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Mi viene il sospetto che più breve sia il tempo di catalizzazione, più alta sia la temperatura che raggiunge. Qualcuno conferma?
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
confermo, più è veloce la catalizzazione e più scalda... poi se viene usato un recipiente ( appunto tipo bicchiere) che racchiude molta resina e non fa dissipare il calore la reazione è ancora più rapida e "calda" Usa un piatto, incece che un bicchiere, il pot life si dovrebbe allungare un po' e non dovrebbe riscaldare cosi a "bestia" Ciaoooo |
![]() | #6 (permalink) Top | |
più scalda e più in fretta catalizza e più scalda ...... ecc.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-03-2007 Residenza: Castelli Romani (RM)
Lo fa anche la 6 minuti della GP. Certo non fonde il bicchiere di plastica,ma nell'ultimo momento della sua fluidità si scalda ed indurisce nell'arco di 5-6 secondi.Questo avviene ovviamente verso il 6° minuto...ma guarda un po! ![]()
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
ehehehhe in effetti è avvenuto tutto in massimo 2 secondi: dallo stato "spalmabile" al cristallo! ![]() Pennello buttato, ovviamente.... avrei potuto usarlo per incidere il vetro... ![]() Stasera devo resinare altre parti... userò un piatto (grazie Zott)... e cercherò di evitare che la resina che ho sul pennello mi cristallizzi.... ma come? ![]() Tengo a portata di mano anche un vasetto con del diluente nitro? Voi come fate? |
![]() | #10 (permalink) Top | |
__________________ Il Castellano says: Keep calm and make it spin-up ![]() | |
Resina epossidica per laminazione | fradellaq | Aeromodellismo | 19 | 03 febbraio 10 20:09 |
resina epossidica | vaka85 | Circuiti Elettronici | 5 | 14 luglio 09 17:50 |
Resina epossidica a spruzzo? | sandrocacciola | Aeromodellismo Ventole Intubate | 7 | 08 dicembre 08 18:54 |
colorare resina epossidica | pantagimo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 12 | 14 febbraio 06 18:54 |
carbonio & resina epossidica | superillo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 32 | 14 ottobre 05 11:14 |
