Vecchio 20 febbraio 10, 12:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Data registr.: 02-08-2007
Residenza: Massa (MS)
CLONE funjet in depron
ecco la mia nuova costruzione il clone del funjet interamente in depron da ultimare, per il prossimo fine settimana vediamo di provarlo e di non schiantarlo,
dato che non ho mai avuto a che fare con modelli di questo tipo , che criterio devo usare per stabilire il baricentro?
ho provato a pesare il tutto con l'elettronica e lipo 3s 2200mAh la bilancia ha dato 380 grammi, penso che poi finito si andrà sui 400gr
secondo i massimi esperti di aerodinamica, il volo del calabrone, dato il suo peso, la sua forma e le caratteristiche fisiche dell’aria, è impossibile. Eppure il calabrone vola. http://bumbleflying.altervista.org
goose77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 13:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
metti dei listelli triangolari in balsa suigli spigoli. internamente, guadagnerai in robustezza e potrai smussare gli angoli per renderlo meno "scatoloso"
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 13:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
ok... li metto, il mio problema è il baricentro, con le ali cosi non so dove prenderlo,
Vecchio 20 febbraio 10, 13:46   #4 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da goose77 Visualizza messaggio
sempre nello stesso posto, attorno al 30% della corda aerodinamica media.
EDIT: no, va un po' più avanti. Es. Radio-Controlled Models
Welcome to Palos R/C!!
Ultima modifica di SlowFlyer : 20 febbraio 10 alle ore 13:51
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 14:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di jack-frank
Data registr.: 22-06-2006
Residenza: Veneto e Lombardia
hemmm... veramente sembra il progetto del piccolo rafele semplice semplice con soltanto la modifica della forma dell'ala...
cmq simpatico dai
ciao!
jack-frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 15:01   #6 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
si... la fusoliera è l'ho presa come idea dal progetto del rafale e poi l'ho modificata un pochetto, e le ali le ho fatte tutte io per farlo assomigliare al funjet... ahahah.... va be vediamo come va a finire sto modello se vola oppure fa un buco in terra...
ok allora il baricentro lo prendo grossomodo ad un terzo dal bordo di entrata come i modelli classici... ?
Vecchio 20 febbraio 10, 15:06   #7 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
No: intanto sì, devi fare come nei modelli classici, cioè devi prendere il cg ad una certa percentuale della corda aerodinamica media (ti ho anche passato il link di un calcolatore). Solo che la percentuale come puoi vedere nel primo link che ti ho dato deve essere meno del solito 25-30%; magari aspetta un esperto...
Vecchio 20 febbraio 10, 15:08   #8 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Miraccomando mettici un motore con almeno 1,5kW di potenza se no non cè neanche gusto
Attendiamo il collaudo
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 15:15   #9 (permalink)  Top
L'avatar di goose77
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
ahah 1500 watt ... diventa un modello tutto lipo.. poi le ali si piegano in due come un libretto
io ho pensato di montare un motore outrunner da 1900kv che ho in casa con elica graupner cam da 5,5x5,5 era la configurazione che avevo sullo swift non è molto spinta pero per provarlo dovrebbe gia bastare ... poi nel caso l'esito è postivo allora opto per un motorazzo e vediamo cosa montarci...
Vecchio 20 febbraio 10, 22:09   #10 (permalink)  Top
Data registr.: 14-12-2008
per il cg devi prendere la lunghezza della fusoliera moltiplicarla per l'apertura alare e dividere il tutto per il coefficente di penetrazione dell'aria...
ma devi anche valutare in che condizione atmosferica lo calcoli.....
gimsy non è collegato   Rispondi citando
extra depron, piegatura depron doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 9 02 luglio 15 20:54
Depron Avio, 20% più leggero e più rigido del normale Depron? Carl023 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 01 febbraio 10 20:11
Il clone del clone...... verio77 Aeromodellismo 13 09 agosto 08 14:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:46.
