17 febbraio 10, 09:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-12-2005
| Ala (longherone o no?)
Ciao, Sto costruendo un ala con il polistirolo per edilizia (il mio amico che me lo porta dice che si chiama styrodur , una roba del genere) Lo taglierò con il filo a caldo (ne sto costruendo uno lungo 1.5m). Volevo chiedere, fecendo il profilo con un solo pannello, oltre a mettere una centina in compensato alle due estremità, devo mettere un longerone dentro l'ala (semiala) oppure basta quello su BU dove poi andro a fissare gli alettoni? Metterò una baionetta ma pensavo di farla entrare per un 20% dell'apertura alare, o è troppo poco? E' che non so come fare in buco preciso per far passare il longherone al centro dell'ala , visto che il proflilo è fatto di un pezzo unico. Inoltre: - Che colla utilizzo per incollare sto materiale con la balsa - E' strettamente necessario rivestire ala /fusoliera con balsa /obece prima di fibrare o posso fibrare direttamente sul questo similpolistirolo? che cosa uso come stucco/turapori per il styrodur? Grazie1000 MArco
__________________ MARCO |
18 febbraio 10, 12:46 | #2 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dovresti parlarci innanzittuto del tuo modello sul quale monterai quell'ala....i pesi il motore.....parametri geometrici dell'ala....ecc | |
18 febbraio 10, 19:55 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
Credo tu debba ancora chiarirti molto le idee: le centine in compensato all'estremita' non hanno nulla a che vedere con la resistenza strutturale : servono solo come dime per tagliare il polistirolo poi si levano. Quindi non esiste nessun "oltre" che abbia a che fare col longherone. In generale, ma lo capiresti meglio osservando disegni di modelli costruiti cosi', se un ala in espanso ( ma il tuo sembra sia poliuretano espanso piuttosto che polistirolo) e' ricoperta in legno sottile (balsa, obeche, tanganika ecc) non ha bisogno di longherone fino a quando restiamo in dimensioni normali ( apertura/profilo/allungamento) .Per quel modello che dici siamo ancora normali. Ci sono casi invece di ali rivestite in carta o non rivestite per le quali il longherone diventa necessario (salvo in piccoli modelli) Poi bisogna vedere se l'ala sara' in un sol pezzo oppure in due parti unite al centro, nel qual caso un semilongherone per contenere la sede dell'attacco sarebbe opportuno. Infine qualsiasi rinforzo nell' espanso non va MAI annegato al centro della sagoma ma deve necessariamente prenderne tutto lo spessore (cioe' in pratica affiorare sia sopra che sotto) Il perche' e' evidente considerando la poca resistenza dell' espanso stesso da solo. |
18 febbraio 10, 20:43 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
se faccio un ala in polistirolo, e metto un longherone per rinforzo, questo deve affiorare tra il sotto e il sopra dell'ala..... in pratica si taglia l'ala in due e si incolla il longherone? forse ho capito male io......
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
18 febbraio 10, 21:16 | #6 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Ciao non è che devi tagliare l'ala a metà affondi un po sopra e in po sotto per dare rigidità all'ala guarda la foto ora questa è un ala in balsa ma è giusto per darti un idea te calcola che deve affogare solo un po spero di esserti stato di aiuto saluti lello661
__________________ Walkera DF4 inrequieto T-Rex 450 SE v2 T-Rex 500 3 Align DS 510 + Spartan Quark + S9254 + Futaba F7 C 2.4 GHz + R617FS F4U Corsair Albyone 2 , J-Bug , Yak54 , Rafale e Fokker DR1 3D Biplano 303 | |
18 febbraio 10, 21:25 | #7 (permalink) Top |
si ho capito.... in pratica metti due longheroncini (ad esempio in balsa 5x5) uno sopra e l'altro sotto...
19 febbraio 10, 00:19 | #8 (permalink) Top | |
La centina la userei come guida per il taglio ed ho intenzione di lasciarla li. Per quanto rigurda il longherone mi ha dato solo conferma di quel che volevo fare, farò un passaggio di fresa e inserirò un quadrotto in compensato . penso che una volta resinato con 3 strati, non sia necessario la ricopertura del polistirolo con della balsa (prima della resina) , tanto una notevole resistenza strutturale dovrei già avercela, o sbaglio? Che colla mi consigliate per questo tipo di materiale? un tipo bostick? Grazie MArco
__________________ MARCO | |
19 febbraio 10, 09:28 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
dimensionare longherone | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 28 | 01 novembre 08 15:47 |
Sostituzione materiale longherone | pipercub | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 ottobre 08 21:05 |
Longherone sì o no? | abe77 | Aeromodellismo Alianti | 8 | 02 gennaio 08 13:21 |
Longherone a T | favonio | Categoria F3K | 7 | 28 novembre 07 23:00 |
longherone WildTrainer | Speedle | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 6 | 17 novembre 05 09:09 |
