Vecchio 14 febbraio 10, 17:36   #11 (permalink)  Top
L'avatar di at-6 harvard
Data registr.: 01-02-2008
Residenza: Firenze
Immagini: 5
damgiu mi potresti passare il procedimento.. ho tutto il materiale per incominciare..ciao e grazie.
at-6 harvard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 10, 20:12   #12 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
Originalmente inviato da damgiu Visualizza messaggio
Mi sembra che costi pochi euro e viene venduto anche in barattolini piccoli. L'unica problema è che puzza terribilmente, quindi utilizzo all'aperto e possibilmente con tanto di maschera da verniciatura.
Vecchio 16 febbraio 10, 12:20   #13 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
Originalmente inviato da at-6 harvard Visualizza messaggio
Quale procedimento ?
La creazione dello stampo in gesso ?
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 10, 14:16   #14 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
si!....ma anche quella per il fare gli stampi in fibra di vetro!.
Vecchio 18 febbraio 10, 13:15   #15 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Data registr.: 22-09-2006
Residenza: asti
Invia un messaggio via MSN a marc87
ah ah ah aspe stai correndo peggio di bolt!
presupposto che tu abbia il master liscio liscio...
presupposto che lo abbia sistemato su di un piano con delle sponde laterali (a giudicare dalla forma devi in altre parole avere una scatola che lo contenga tutto,almeno per lo stampo in gesso, per quello in fibra non è necessario).
per lo stampo in gesso vai al brico compri quei sacchetti da 1kg di gesso....prepari la mescola e versi; sulla superficie del master devi però aver dato c'è chi dice olio oppure della cera distaccante (non star li a comprare quella apposta usi la cera da pavimenti o la cera d'api).
per lo stampo in vetroresina devi aver la resina da stampi o gelcoat da stampi (come riferimento ti do schaller con f-225 o f-260) coli sul master a formare uno strato di 1-1,5mm sparpagli le fibre di vetro tagliate attendi la catalisi e poi ci stendi le stuoi inbevute di resina a formare un sostegno rigido!
ovviamente scusa se non l'ho detto prima della colata devi trattare con distaccanti 2-3 x cera+ 1 x vernice dist.
in entrambi i modi è molto più facile a dirsi che a farsi!
io andrei per la termoformatura!
oppure un metodo che mi avevano insegnato anni fa per fare le naca dei motori...prendi il tuo master....lo tratti con distaccanti....prendi i collant da donna in nylo...ne metti uno sul master ci metti la resina sopra....dei ritagli di fibre di vetro (usale come fosse cartapesta) dopodichè stando attento ci tiri sopra un altro collant e aspetti!
Ultima modifica di marc87 : 18 febbraio 10 alle ore 13:19
marc87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 13:30   #16 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Immagini: 14
Originalmente inviato da marc87 Visualizza messaggio
Per creare lo stampo in gesso non occorre mettere nessun distaccante sul master.
Giuseppe D'AMICO
Vecchio 18 febbraio 10, 14:30   #17 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
boh io l'avevo comunque messo!
Vecchio 18 febbraio 10, 15:44   #18 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
Immagini: 5
e io che pensabo di essere un vaporetto!
cmq si il master "quello in balsa e liscio come una tavola da surf!...
ora devo passare a quello della nacca che è in polistirolo....
GRAZIE MARCO!.......
Vecchio 18 febbraio 10, 17:23   #19 (permalink)  Top
L'avatar di marc87
Residenza: asti
ma figurati!
comunque cercatelo per tua conoscenza personale...c'è un intereo thread che parla appunto di lavorare con sta benedetta termoformatura con tanto di video su come si tira una naca termoformata! effettivamente dato che non hai bisogno di resistenza struttuale è il tuo caso!
lo "sbattimento" in entrambi i casi è notevole(devi farti la macchina per termoformare devi scaldare poi alla temp giusta oppure devi colare nel modo corretto a temp non inf ai 20° ecc ecc...e gli unici veri PRO sono la riproducibilità volta per volta uguale....e la velocità con il quale puoi tirar fuori delle naca motore ed il fatto che in altri modi (fare una naca come si farebbe una fuso quindi con ordinate e compagnia bella) è impensabile!
eccoti il link
http://www.baronerosso.it/forum/aero...rmatura-3.html
Ultima modifica di marc87 : 18 febbraio 10 alle ore 17:29
mikado logo 500 e messa a massa come procedere? hurricane01 Elimodellismo Motore Elettrico 9 17 dicembre 09 18:28
Cerco informazioni per costruire un sottomarino psycoma92 Motoscafi con Motore Elettrico 7 19 ottobre 08 21:10
3D Master veltro10 Elimodellismo Acrobazia 30 06 agosto 08 11:09
Assegnare tasto"E" per idleup1 come procedere? dragonfabio Radiocomandi 3 24 giugno 08 13:40
come procedere? filofilato Aeromodellismo Volo Elettrico 7 14 aprile 07 12:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:05.
