![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
| Astro-Coso building log
Volevo aprire questo building log a modello finito, e poi postare tutte le foto della costruzione. ma sono ad un bivio e vorrei chiedere consiglio. pertanto lo apro ora. Il progetto originale è quello dell' Astro Hog, ridotto a 110 cm. In corso d'opera ho cambiato la forma della fusoliera stravolgendola, e il profilo dell'ala, utilizzando uno spica. Profilo piano convesso già usato con profitto sul' jack9. se notate le ultime due foto, le due semi ali non sono proprio allineate. O meglio col longherone infilato una risulta essere più avanti di qualche millimetro. per ovviare a ciò, e considerando che sono già chiuse, volevo evitare di mettere il longherone di unione. A questo punto farei l'ala senza diedro, incollando le due centine e rinforzando sia sopra che sotto con delle strisce di roving di carbonio a mo di baionetta. Inoltre vorrei rivestire il punto d'unione con della garza impregnata di vinavil e acqua..... cosa ne pensate?
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. Ultima modifica di spruzzolo : 29 gennaio 10 alle ore 14:46 |
![]() | #2 (permalink) Top |
ed ora la carrellata di foto della costruzione fatta fin'ora
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #3 (permalink) Top |
chiuse le ferite delle semiali e alettoni pronti..... mai più per un ala in depron taglierò gli alettoni dal profilo.... ![]() al limite si fa l'ala e poi si aggiungono..... ![]()
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
wow un build log, molto interessante, seguirò con attenzione, però dovevi iniziarlo prima, ora praticamente è finito ![]() ![]() comunque quando collaudi, mi raccomando, fai un bel video e postalo. saluti |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ma tante volte ho visto building log cominciare con l'aereo finito..... ![]() ![]()
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. | |
![]() | #6 (permalink) Top |
ok ho rifatto l'ala.... quella di prima con gli alettoni ricavati dal profilo non mi piaceva per niente.... questa avrà gli alettoni aggiunti.... profilo naca 2415 (se non sbaglio) originale da progetto... centine in depron da 6mm, longherone anche. dime in compensato da 3mm usate per fare le centine a pacchetto.... solo che il secondo gruppo di centine mi è venuto più piccolo del primo.... evidentemente sgrattando ho ridotto anche le dime.... avevo messo dell'attak per evitare questo problema... ma non ha funzionato... avete un sistema valido?
![]() | #8 (permalink) Top |
non li vedevo sufficientemente robusti.... soprattutto nel punto d'unione.... ed eccovi le foto dell'ala richiusa.... in una si vede la baionetta di unione delle due semiali fatta in obece. se notate nell'ultima foto, si vedono degli avvallamenti nelle semiali...... spero non diano problemi in volo.... ![]()
![]() | #9 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-06-2006 Residenza: trapani
Problemi in volo....???...Scherzi....se ci fai caso alcuni modelli stile Old Time o alcuni della prima guerra mondiale(anche quelli veri) presentano proprio questi avvallamenti nelle ricoperture col termoretraibile.A me personalmente piacciono molto esteticamente ed ottenerle con un ala rivestita da un pannello di depron non è per niente facile sai...??? Anche a me mi riuscì (per puro caso)di ottenere nel rivestimento di un ala simile alla tua questi avvallamenti....il bello è che quando tutti mi chiedevano come avevo ottenuto quel particolare effetto io rispondevo invariabilmente.....BHOOOOOOO!!!! ????? ![]() ....Ti posto la foto della suddetta ala,dove (se ci fai caso) intravedi l'effetto di cui tu parli..... ![]()
__________________ Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)... Ultima modifica di toutatis2002 : 07 marzo 10 alle ore 22:47 |
![]() | #10 (permalink) Top |
grazie.... mi hai rincuorato tanto.... ma anche se l'avvallamento è solo da una parte? ![]()
[ ac 2010 ] N.32 Building-log DH-88 Comet | damgiu | Contest - Aerodimentoso Cimento 2010 | 226 | 11 giugno 13 17:06 |
Rheinland - building log? | rustyco | Aeromodellismo Alianti | 96 | 20 aprile 10 21:44 |
building log F-16 | Big Bang | Aeromodellismo Micro Modelli | 28 | 22 dicembre 09 10:56 |
SJM400 building log | abe77 | Elimodellismo Motore Elettrico | 53 | 04 novembre 08 17:58 |
building log Fox 2.8m | edo volante | Aeromodellismo Alianti | 230 | 16 luglio 08 17:07 |
