Vecchio 01 dicembre 05, 17:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di twentynine
Data registr.: 14-04-2005
Residenza: Verona
Un bel E374?
altrimenti mh45 oppure il tl54 che trovi qui http://www.aerodesign.de/english/profile/profile_s.htm
in ogni caso sposterei gli stabilizzatori verticali, se non addirittura li toglierei. (ho lavorato su ali di gabbiano senza pinne verticali e vanno che è una meraviglia...il tuo modello ci assomiglia molto).
Se vuoi tenerli io preferirei spostarli alle estremità oppure fare una pinna alla bluto in centro.
bluto- www.northcountyflyingmachines.com
In ogni caso bella idea!
Lo tzagi no per favore! Ha ragione Fai.. ne ho visti a decine volare sempre male perchè trimmati da c--o invece che avanzare un peletto il baricentro.
A volte i modellisti hanno delle paranoie e non vogliono avanzare il baricentro di un tuttala e si ostinano a continuare a trimmare il modello a cabrare..ecco perchè non ci sono tante riproduzioni di Horten in giro.
A proposito un articolo del Dr.Karl Nickel ex pilota Horten.
http://www.nurflugel.com/Nurflugel/P...kel_paper.html
Il secondo motivo è l'allungamento dell'ala ma qui andiamo OT.
RC PLANES ARE NOT DRONES
Ultima modifica di twentynine : 01 dicembre 05 alle ore 17:38
Vecchio 01 dicembre 05, 18:03   #12 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Data registr.: 29-08-2005
Residenza: milano
Originalmente inviato da twentynine
Un bel E374?
Grazie anche a te!
Prima di iniziare i lavori, considero per bene tutto (gli stabilizzatori.......non posso questioni di emozioni.....quando l'ho lanciato dal 4° piano...... tutta quella strada che ha fatto........lo tradirei , come è nato così morirà....nel bene o nel male).
Senza stabilizzatori, sicuramente lo farò ma, dopo questo!
Ciao!
alcedo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 05, 18:12   #13 (permalink)  Top
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Complimenti
Per il momento nessun consiglio da darti, ma sicuramenti tanti complimenti!!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 05, 11:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di wildshark
Data registr.: 16-10-2003
Secondo me, visto che hai deciso per le pinnone in mezzo all'ala,
(soluzione che esteticamente mi piace molto, funzionalmente non saprei valutare) io propenderei per due profili diversi.
Uno con CM >0 per la sezione centrale, piuttosto portante anche abbastanza spesso ovviamente tutto senza esagerare.
mentre per quanto riguarda le estremita andrei verso un cm<=0 , e relativamente sottile, punterei sulla serie MH.
Adesso non posso darti riferimenti più precisi... sto un po incasined...
però ho detto quello che penso.
wildshark non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 05, 11:38   #15 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Originalmente inviato da wildshark
Le pinnone non le muovo.....ma dato più soddisfazione stò modelletto lanciato a mano.....che tutte le scatole di montaggio realizzate !
(mi rendo conto che magari non servono...ma .....questo DEVE nascere così)
Di utilizzare i due profili non mi dispiacerebbe, tieni presente che se dovesse volare bene quello da 1 metro, mi cimenterei immediatamente con la costruzione, dello stesso, ma con circa 2 metri di A/L e, l'intenzione è di dotarlo di flap dalla fusoliera fino alle derive.
Di modelli da 1 metro ne costruisco 2 in contemporanea, quindi posso sperimentare sia il doppio profilo che il singolo.
Quando hai tempo, i tuoi consigli sono assai graditi !
Ciao e grazie !
Vecchio 02 dicembre 05, 12:13   #16 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Forse hai capito male, si riferiva a mantenere le due pinne a metà, e nella parte centrale mantenere un profilo ciccio e portante, mentre nelle estremità mantenere un profilo da plank...
Potrebbe essere una buona soluzione, un po' come il fauvel
Vecchio 02 dicembre 05, 12:31   #17 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Le pinne vorrei lasciarle li..........
Ciao !
Vecchio 02 dicembre 05, 13:39   #18 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Sto incominciando a ingrandire il disegno base, con un programma di fotoritocco, per portarlo a 1 metro (lo divido in sezioni, faccio più stampe e le incollo )
Per chi fosse interessato vi posto lo schema base.
Ciao!
Vecchio 02 dicembre 05, 14:31   #19 (permalink)  Top
Residenza: Verona
Originalmente inviato da alcedo
Ciao !
appunto...tra le due pinne un profilo...esternamente un altro.
Per dividerlo in più sezioni usa excel...c'è un mio ovetto al riguardo...
Vecchio 02 dicembre 05, 14:50   #20 (permalink)  Top
L'avatar di alcedo
Residenza: milano
Grazie ! Vado a guardarmi l'ovetto !
Ciao!
F1 volante.. panzerfausto Aeromodellismo Principianti 2 29 dicembre 07 20:40
pizza volante Abusus Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 11 11 giugno 06 22:00
Ala Volante in EPP GianniMI Aeromodellismo Alianti 11 26 ottobre 05 02:28
Auto volante fokerdr1 Aeromodellismo 3 09 dicembre 03 21:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:47.
