Vecchio 09 febbraio 10, 20:37   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Tonino84
Data registr.: 20-01-2005
Originalmente inviato da Renato Privitera Visualizza messaggio
Oddio ma e' veramente semplice: il compensato indicato ( le baionette o cleès ) prendono i bordi di entrata e di uscita per tutto il loro spessore, ed i due longheroni per lo spessore complessivo del profilo : infatti come vedi le due centine centrali da 10 mm sono interrotte dove passano le baionette )
Per inciso le centine da 10 servono evidentemente da rinforzo perche' l'ala e' avvitata alla fusoliera proprio li.....
ok grazie mille...sembrerò ottuso ma volevo soltanto una conferma di quello che pensavo e questa è arrivata grazie a te! quindi la centina radice la interromperò ...grazie mille!
Tonino
Tonino84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 14:17   #22 (permalink)  Top
ecco le foto della versione da 1,5 m in fase di costruzione...
le ali devono ancora essere ricoperte e sagomate sia al bordo d'entrata che di uscita....
per la fusoliera i piani di coda sono già pronti li incollerò appena possibile...
madslide-p1020702-50-.jpg   madslide-p1020703-50-.jpg   madslide-p1020710-50-.jpg   madslide-p1020713-50-.jpg
Tonino
Vecchio 05 marzo 10, 20:34   #23 (permalink)  Top
i lavori procedono...
oggi ho realizzato i piani di coda...
unico dubbio è il quota...anche se realizzato da disegno il movimento non è preciso nel senso che flette anche se non di molto...avete consigli?
ecco le foto...
Tonino
Vecchio 06 marzo 10, 11:16   #24 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Data registr.: 23-12-2007
Residenza: Monza
Immagini: 1
Originalmente inviato da Tonino84 Visualizza messaggio
ecco le foto...
Tonino,
Sei a buon punto !!!
Ma anche il 2400 segue a ruota ??
Le prossime ali centinate che farai, non usare più le fiancate del longherone a vena longitudinale, ma usale a vena verticale , ti verrà un'ala molto più rigida.
Prima di ricoprire il tutto, fossi in te ripenserei alla coda, che più sarà leggera e rigida a meglio sarà.
In particolare potresti aggiungere al direzionale degli inserti a vena trasversale, in particolare nella zona dove impernierai le squadrette, alla base e al top, ti servirà sia a migliorare comando e precisione, che ad evitare che si rompa prima del tempo.
Il comando immagino sarà un pull-pull con servo in zona muso, magari con cavetti in Spectra, Dynema, Kevlar.....
Per i pianetti noto che l'originale li ha previsti moolto sottili, anche se non serve a molto per migliorare la penetrazione, infatti se anche fossero 9%-10%, non cambierebbe granchè, ma migliorerebbero di molto sia la rigidezza che la precisione, che il range di angoli "utili" in manovra senza stallare.
Per mantenersi leggeri la struttura con telaio esterno longherone + foderi baio, e le solite centine geodetiche.
Non serve granchè che il profilo sia perfetto...., cosa peraltro difficile, quasi impossibile da ottenere anche partendo da tavoletta piena ....
Per i comandi, meglio due servi piccoli per semipianetto, ma che siano smontabili, piuttosto che che un solo servo ed i pianetti incollati tra loro.
Il tubetto in Alu entro cui far scorrere il tondino in carbonio supplirà alla grande i cuscinetti del kilbutin, e se mai ci fosse agio tra le parti, basterà trattare il tondino con delle goccie di ciano, poi portate a spessore interno tubo con la carta 800, un goccio d'olio e via senza alcun gioco !!
Antonio.
andreis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 10, 04:07   #25 (permalink)  Top
Originalmente inviato da andreis Visualizza messaggio
Tonino,
no il 2400 lo farò in seguito dopo aver collaudato questo....
grazie mille del cinsiglio farò come mi hai detto....
si il comando sarà un pull pull con acciao trecciato da 1 mm...credi sia troppo spesso?
concordo con te...dare un profilo ai pianetti è quasi impossibile perchè ho arrotondato soltanto il bordo d'entrata e creato sgrossando dal pieno il bordo d'uscita....
l'idea dei due servocomandi in coda mi sembra buona...anzi credo in questo caso la migliore....infatti così i due pianetti si muoveranno sempre assieme...ma io già li ho fissato con epoxy 5 min all'asta di carbonio quindi non sono smontabili...va bene comunque?
non ho però ben capito il fatto dell'olio e del ciano...non ho mai sentito questa cosa...
Antonio.
ultima cosa il progetto non sgnala a quanti mm si trova il cg del modello... e neppure il sito di questo modello lo segnala... qualcuno potrebbe darmi una mano? grazie!
Tonino
Vecchio 07 marzo 10, 16:40   #26 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Il cavetto da 1mm per un modello così picoclo e leggero, può essere fin troppo, ma se hai già quello perchè non usarlo ..?
Se lo devi aconra comprare quello da 0,6 con guaina in plastica, andrà benissimo.
Si fa la piegaa 180° nel punto esatto, si tagliano circa 3 cm dopo la piega, e si attorciglia 2 o 3 giri su se stesso, poi una sfiammatina con l'accendino farà una fusione delle guaina che darà la tenuta desiderata (fanno così anche i pescatori..).
Occhio solo ai passaggi dentro le squadrette, e/o occhielli dei tiranti filettati, che è bene siano smussati per evitarne il taglio durante l'uso.
Peccato tu l'abbia già incollato....
Un'altra cosa : per permettere AMPIE escursioni del pianetto, è necessario che la squadretta sia moooolto lunga, idem lato servo, l'importante è che le due squadrette abbiano un perfetto parallelismo e squadra.
Se il servo con 125% di corsa programmati sul TX riesce a fare un movimento di +/-45°, per ottenere lo stesso sul pianetto le squadrette dovranno essere lunghe uguali, se vuoi risdurre la corsa, basterà infilare la squadretta in un foro più interno lato servo, se la vorrai aumentare basterà aumentare il braccio di leva lato servo rispetto a quelo del pianetto.
Sui kulbutin, lato servo ho una squadretta con 2 uniball, uno per fare corsa max +/-45°, e l'altro per fare corsa +/-90° !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ovviamente uso sia i riduttori di corsa, che opportuno Esponenziale, sotto opportuno switch, in modo da mantenere un certo controllo con gli stick vicini al centro, altrimenti appena la velocità aumenta risulterebbe incontrollabile già con la posizione +/-45°.....
Per il CG non saprei, di sicuro partirei fin da subito dal 35% della CMA, per poi muiverlo fino a oltre il 40% dopo i primi voli.
Comunque dovresti trovare diversi thread sull'argomento, in cui ha di certo partecipato costruttivamente anche LeRoux.
Per il direzionale credo non serva andare oltre i +/-45°, ma per il looping d'ala ci vogliono tutti (si, questi alianti fanno il looping d'ala 360° completo sia positivo che negativo...), l'importante che il direzionale sia abbastanza "rigido", idem per il comando e la sua precisione, come per il suo servo che dovrà avere potenza sufficente.
Occhio ad imparare progressivamente a quale velocità iniziare le manovre, proprio per evitare di sfasciarlo in volo prima del tempo come feci io con il primo kulbutin (ala spezzata a metà in un blender a velocità troppo alta...)
Antonio.
Vecchio 08 marzo 10, 15:37   #27 (permalink)  Top
si il piano di coda è già incollato...
possibile però mettere 2 servocomandi?
ho leto inoltre che per metterne 2 bisogna avere un cavo y che inverta il movimento di un servo o bisogna già acquistarne uno invertito...giusto?
per il cavo cercherò nei negozi di pesca...so che hanno quello termosaldante!
Tonino
Vecchio 09 marzo 10, 02:21   #28 (permalink)  Top
L'avatar di andreis
Residenza: Monza
Immagini: 1
Se i pianetti sono già incollati e solidali tra loro, mi viene difficile pensare di usarli con due servi separati, in quanto poi lavoreranno l'uno in antagonismo dell'altro.
Se invece li rifarai (tanto fai in fretta.. ), basterà incollarne uno solo alla baionetta (volendo anche senza fodero), l'altro sarà libero di ruotarci sopra, magari con lo stesso tubetto/cuscinetto che sta in fusoliera.
Per evitare che si sfili, basterà una scanalaturina vicino all'estremità libera della baio, entro cui far scattare una clip in acciaio armonico da 0.6, o 0.8, o quel che si trova, con una forma simile alle mollette per trattenere le carrozzerie delle macchinine .
Per i servi separati, puoi anche mettere una normale Y, semplicemente montando un servo sopra l'altro (uno che esce su un fianco, e l'altro sull'altro...), basterà connettere una squadretta verso l'alto, e l'altra verso il basso .
Anche se farli funzionare con due canalli separati, sarebbe di gran lunga moolto meglio, ma dipende anche dalla radio che hai.
Antonio.
PS: il discorso della ciano e della goccia d'olio, o di polvere di grafite (se la trovi..), è semplice.
Colando una goccia di ciano su un tondino in carbonio, se ne aumenta un pelino lo spessore.
Poi con la 800 lo si raccorda in operà finchè non ballerà più nella sede del tubetto.
Se non basta una colata, se ne fa una anche dalla parte opposta, e così via finchè i giochi non spariscono, e si gratta finchè non torna a scorrere/girare .
Vecchio 23 marzo 10, 14:58   #29 (permalink)  Top
ancora foto della costruzione...ci siamo quasi...
ho rifatto i piani di coda con listelli di balsa da 8 mm ricoperti da balsa da 1,5 mm...baionetta in ottone con interno acciaio armonico da 1,5 nastrato!
il peso è qualche grammo in più ma non c'è paragone con quelli precedenti...
ricoperto polistirolo fusoliera....
chiuse le ali con balsa da 1,5 mm...
le batterie sul modello servono a fare peso perchè sta asciugando la colla dei listelli per la chiusura della cappottina...
per quanto riguarda la cappottina siccome è davvero lunga ho difficoltà a reperire bottiglie di lunghezza adatta...qualcuno ha dei suggerimenti?
Tonino
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:43.
