![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-01-2005
ci sono novità... ho deciso di realizzare quello da 1500mm e quello da 2300.... ringrazio monster722 per il prezioso aiuto.. allora ho cominciato con il taglio delle centine e ho realizzato tutti i longheroni e i bordi... ma c'è un dubbio che mi assale... dove si uniscono le due semiali e mi riferisco al modello da 1500 mm dice di usare del compensato sia da 1mm che da 1,5 mm che sicuramente farà da baionetta...quello che non riesco a capire però è come posizionarlo...il disegno non è molto chiaro... grazie!
__________________ Tonino |
![]() | #15 (permalink) Top |
| grazie mille davvero un bel lavoro così almeno potrò stampare anche il dwg senza problemi... nessuno però può aiutarmi per capire come va messo il compensato tra le due semiali? il disegno non è molto chiaro!
![]() | #16 (permalink) Top |
ecco il link del progetto originale.... http://jroger.nuxit.net/berliweb/mad...slide_1500.jpg
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2009
| Ma prima come si faceva ?!
Prima che San Profili e profili 2 esistessero, nessuno si e' mai chiesto come diavolo si facesse a ricavare le centine di un ala trapezoidale ? Ebbene, dato che nessuno e' mai stato cosi' masochista da disegnarsi ogni centina ( non piu'...) come pure il disegno in questione suggerisce, si fa il famoso pacchetto utilizzando la prima e l'ultima centina. Ci metti in mezzo tanti pezzi quante sono le centine, allinei mezzerie e magari posizione dei longheroni e cartavetri a filo il tutto. Ripeti per l'altra semiala e voila' . Poi adesso mi venite a dire che vengono coi lati inclinati ecc ecc. in questo caso si puo' : - ignorare la cosa , se la rastremazione e' contenuta - correggerla a struttura incollata con tampone lungo ( e magari utilizzando le stesse dime poste alle estremita' - preparare il pacchetto interponendo tra centina e centina altri pezzi di balsa a fare un blocco piu' spesso ( trucco vecchio come l'aeromodellismo) |
![]() | #19 (permalink) Top | |
Per inciso le centine da 10 servono evidentemente da rinforzo perche' l'ala e' avvitata alla fusoliera proprio li..... | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
ora al centro ci sono forse delle basetta di compensato ma proprio non capisco come applicarle...questo è il problema!
__________________ Tonino | |
