Vecchio 30 gennaio 10, 09:34   #71 (permalink)  Top
L'avatar di monster722
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da Senza_Suono Visualizza messaggio
ok gatto ho capito questo passaggio,ma c'e' bisogno che ogni volta che devo scrivere sulla barra di comando in basso ci devo cliccare prima col mouse?
o posso scrivere anche senza il mouse?
Per digitare dei comandi non bisogna andare sulla riga di comando con il mouse basta digitarli che automaticamente vengono scritti li.
Ciao Alberto
monster722 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 11:16   #72 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
io ci sto ammattendo
cioe' come muovo il mouse per andare nella barra di comando subito cominciano a spuntare linee e curve
per quanto riguarda quei 2 assi che si vedono in basso a sx cioe ucs a sto punto non conviene levarli che danno fastidio?
provo ancora per poi passare alle snap.
Se vuoi togliere l'icona degli assi UCS, devi digitare:
ucsicon
ti viene chiesto un valore
digita 0
Se vuoi un consiglio non toglierla può servire.
Ciao Alberto
Vecchio 30 gennaio 10, 11:18   #73 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Eccomi arrivato, ho impostato autocad come da indicazioni e ho disegnato da coordinate una serie di quadrati concentrici e non ci sono dubbi per ora.
Anche io ho avuto come vituperio l'inconveniente ma inserita la prima virgola mi abilitava a scrivere nella riga di comando.
Se devo impostare qualcosa in maniera diversa dimmi pure.
Per ora tutto ok, via alla Lesson number two.
Come sono i quadrati concentrici?
Ciao Alberto
Vecchio 30 gennaio 10, 11:31   #74 (permalink)  Top
L'avatar di Senza_Suono
Data registr.: 26-10-2009
Residenza: Siracusa
allora io faccio in questo modo,premetto che ho autocad 2009 quindi a me il pulsante LINEA sta bello grande in alto a sx,clicco su questo pulsante e lui mi dice di mettere il primo punto di partenza ora senza toccare niente scrivo direttamente 0,0,0 e invio in questo modo l'icona UCS si sposta al centro del foglio,quando scrivo i numeri non spuntano nella barra bianca di comando sotto ma spuntano sul quadrettino dove s'incontrano gli assi UCS e fanno in questo modo:
0 un lucchettino-0 un lucchettino-0 un lucchettino e poi faccio invio
ma nello sfondo grigio non c'e' nulla.
se faccio il secondo passaggio cioe' 10,0,0 invio fa la stessa cosa di prima ma non succede niente resta sempre l'UCS al centro dello schermo e non spunta nessuna linea.
poi ho fatto quest'altro procedimento,cliccato in LINEA,prendo il puntatore e clicco a centro di sfondo aggiungo 0,0,0 invio e mi spunta il primo punto ma sempre con l'UCS che si sposta e si va' a mettere dove ho cliccato.
tenendo premuto il sx del mouse,parto dal primo punto e traccio una linea a dx fino a dove voglio,poi clicco e ci scrivo 10,0,0 invio e qui mi fa la linea ma non si capisce che sia di 1mm. se parto dall'ultimo punto e faccio una linea in alto mi spunta una curva che mi dice l'angolazione dei gradi,lo faccio a 90° dato che voglio fare un quadrato e cliccando alla fine ci scrivo 10,10,0 invio
alla fine faccio questo quadrato ma che ci sta davanti sempre l'UCS
con questi 2 modi mi ci sono avvicinato oppure sbaglio sempre?
Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7
Senza_Suono non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 11:51   #75 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
cliccando la rotellina mi spuntava la manina ora con il tuo procedimento mi spunta il menu' degli snap
una cosa c'e' l'ho fatta
attendo istruzioni per sopra...
Radio:Spektrum DX7
Vecchio 30 gennaio 10, 12:02   #76 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Allora: stai utilizzando il metodo di puntamento dinamico, per disattivarlo clicca su un pulsante sotto la riga di comando, è una croce con un rettangolino in parte, per essere inattivo il pulsante deve essere grigio.
Poi riprova come ho detto.
Ciao Alberto
Vecchio 30 gennaio 10, 13:02   #77 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
Originalmente inviato da monster722 Visualizza messaggio
Proff.... sono come i cerchi....
.... ma con gli spigoli
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 gennaio 10, 14:29   #78 (permalink)  Top
Residenza: Siracusa
ooooooooooooooo PROF finalmente ci sono fatto il mio primo quadratino
ahhhh che bello,mi sembrava strano fossi l'unico a non riuscire a fare una cosa elementare...tutto risolto c'era quel pulsante attivo ora fatto diventare grigio
usato le snap invece x i layer ho dato una spulciata ma credo che poi se ne parlera' meglio piu' in la',giusto?
in attesa della prossima lezione
Radio:Spektrum DX7
Vecchio 30 gennaio 10, 15:02   #79 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Corso Base CAD
I layer li vedremo bene con degli esercizi, più tardi posto la seconda lezione.
Ciao Alberto
Vecchio 30 gennaio 10, 18:57   #80 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Modena
Da bravo scolaretto, aspetto la seconda lezione con gioia.
Raffaele
uammaia non è collegato   Rispondi citando
Autocad Ferd67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 maggio 08 15:09
AUTOCAD rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 28 settembre 04 09:52
autocad akrobaticone Aeromodellismo 12 16 agosto 03 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:20.
