Vecchio 02 marzo 10, 08:58   #221 (permalink)  Top
L'avatar di monster722
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Brescia
Corso Base CAD
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
Finito!
posto il risultato della mia digitalizzazione della vista in pianta..
solo che devo aver gestito male i layer, perchè per vederla bene ho dovuto cancellare l'immagine jpeg che serviva da modello, che tra l'altro avevo pure specchiato insieme alle mie linee..
mi devo ripassare bene la questione layer.
Sono pronto alle critiche maestro
Anche il tuo disegno va bene.
Ciao Alberto
monster722 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 marzo 10, 15:48   #222 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Corso Base CAD
La sesta lezione non è molto ma vi farà sicuramente fare un pò più di fatica.
Files allegati
Tipo file: pdf Lezione 6.pdf‎ (625,7 KB, 1629 visite)
Ciao Alberto
Ultima modifica di monster722 : 02 marzo 10 alle ore 15:53
Vecchio 03 marzo 10, 01:34   #223 (permalink)  Top
L'avatar di maverick 68
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Fossombrone (PU)
"Houston abbiamo un problema", mi ero messo di "buzzo buono" per farmi la lezione 5 ma primo problema dopo due nanosecondi: con AUTOCAD 2008LT sotto il menù inserisci non c'è "immagine raster".
Ho provato in vari modi a trovare il comando ma è stato inutile.
Aiuto!!!
Ciao,
Stefano.
no RTF...Balsa, colla e sei in paradiso
"La via dell'essere è il fare"
maverick 68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 08:40   #224 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da maverick 68 Visualizza messaggio
Aiuto!!!
Ciao,
Stefano.
Purtroppo le versioni LT non permettono di inserire ed editare immagini raster. Prova così: apri risorse del computer di windows e autocad e dimensioni le due finestre per farle stare sul video, trascina il file immagine da risorse del computer nell'area grafica di autocad, non sono sicuro che funzioni però prova lo stesso, altrimenti ti mando io un file. Questo metodo lo potete utilizzare tutti per inserire immagini in autocad.
Ciao Alberto
Vecchio 03 marzo 10, 09:01   #225 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Ieri sera ho completato la lezione 6, in allegato l'esercizio fatto.
Ho trovato che il muso sulla vista frontale (in particolare la curva trattata in dettaglio nella lezione) è molto sfasato rispetto alla pianta. Solo quella linea però, il resto sembra abbastanza corrispondente
Non so se sia un mio errore, non mi sembra però.
A parte quella linea, per tutto il resto non ho avuto problemi, anche se la vista laterale (secondo l'immagine) é di 4mm più corta rispetto alla pianta.
A quel punto ho ovviamente fatto delle linee di costruzione (in verde) e seguito quelle (sulla jpg si vede lo sfasamento, poi ho allungato fino alla linea verde e il dwg è corretto).
In ogni caso, l'importante è capire i concetti e devo dire che sono sempre più convinto che il prossimo modello sarò in grado di disegnarlo con autocad, non dico progettare perché quella è tutta un'altra storia.
Grazie monster, gran bel corso
Files allegati
Tipo file: dwg es4_lezione6.dwg‎ (42,5 KB, 114 visite)
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 marzo 10, 09:50   #226 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Corso Base CAD
Bravo Tochiro, bel lavoro!
Come spesso capita nei trittici l'immagine è deformata e non c'è corrispondenza fra le varie viste.
Ciao Alberto
Vecchio 03 marzo 10, 10:41   #227 (permalink)  Top
Grazie Monster, ma stasera installo autocad 2009 (è giunto il momento) e risolvo il problema, anche in previsione di andare avanti con il disegno3D, grazie comunque,
Stefano.
Vecchio 05 marzo 10, 01:06   #228 (permalink)  Top
Scusa Monster, ho installato AC2009 e stò riprendendo familiarità con i comandi, l'unico problema è che il puntatore visualizza il movimento del mouse non di una unità ma di dieci (per capirci, ho disegnato una linea di 30mm e mi sono mosso con il puntatore lungo la stessa, lui salta di 10mm in 10mm).
Dove devo modificare l'impostazione?
Preciso che questo mi accade se disegno sul foglio che mi propone quando lancio AC2009, invece se apro una delle lezioni che avevo già eseguito con il 2008LT il movimento del puntatore risulta fluido.
Ultima modifica di maverick 68 : 05 marzo 10 alle ore 01:11
Vecchio 05 marzo 10, 10:14   #229 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Hai attivata al modalità di disegno "snap" che fa muovere il mouse di un passo prestabilito. Sotto la riga di comando c'è il pulsanti "modalità snap" basta che lo premi per disattivare l'opzione.
Ciao Alberto
Vecchio 07 marzo 10, 04:12   #230 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
Fine lezione 5
Ciao Alberto,
ho terminato la lezione 5 e vorrei avere un tuo parere sul risultato, inoltre non sono riuscito a fare la distinzione fra l'immagine raster inserita e il disegno vero e proprio. come faccio a far funzionare i layer in maniera da accendere e spegnere l'immagine raster?
mi potresti spiegare meglio la procedura per distinguere i layer? tks
Files allegati
Tipo file: dwg lezione 5 mio.dwg‎ (85,7 KB, 107 visite)
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Autocad Ferd67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 maggio 08 15:09
AUTOCAD rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 28 settembre 04 09:52
autocad akrobaticone Aeromodellismo 12 16 agosto 03 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:14.
