Vecchio 17 febbraio 10, 20:56   #171 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ho finito autocad.........( è svampata la versione prova)
per un'pò seguirò senza intervenire...sto cercando di rifarmi un programma.
tranquilli...non vi mollo!!!!....
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 13:03   #172 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Modena
Ho finalmente finito con la lezione n°4 ed è stato abbastanza facile.Il metodo da me usato è questo : dopo aver creato i rettangoli delle rispettive ordinate compreso il rivestimento,con il comando offset ho creato le altre figure impostando la distanza richiesta.Per quanto riguarda i fori di alleggerimento delle ordinate, li ho disegnati tutti allo stesso modo usando la misura della distanza 10 mm. poi usando il comando Edita polilinea / edita vertici / sposta,sono arrivato alla misura da 8 mm.Spero di essere stato chiaro,ciao.
Ultima modifica di uammaia : 21 gennaio 11 alle ore 20:34
uammaia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 14:01   #173 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
albyone
volevo disegnare al posto delle linee di intersezione le linee che unissero i vertici per poi misurarle e capire le dimensioni delle ordinate. Purtroppo non riesco a disegnare sopra la linea tratteggiata o a sostotuire parte di essa con una linea continua per potere misurare. mi sapete dire dove sbaglio?
grazie
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 14:23   #174 (permalink)  Top
L'avatar di monster722
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da uammaia Visualizza messaggio
Metodo un pò laborioso ma va bene.
Ciao Alberto
monster722 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 14:25   #175 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da albatross_cris Visualizza messaggio
grazie
Per fare misure non serve disegnare una nuova linea c'è il comando misura (icona con un righello giallo), basta selezionare due punti e ti viene restituito, nella riga di comando, il valore misurato.
Ciao Alberto
Vecchio 18 febbraio 10, 14:37   #176 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Corso Base CAD
Il metoto più veloce per disegnare le ordinate:
disegnare un rettangolo,
con il comando offset fare la parallela interna di 3 mm,
sempre con offset fare 1 parallela interna di 8 mm,
e adesso il primo "trucchetto" di autocad
senza nessun comando attivo selezionare il rettangolo più interno (il foro dell'ordinata),
compaiono i grip di selezione,
con la modalità ortho accesa (on)
cliccare sopra un grip (che cambia colore) e spostarlo nella direzione in cui lo si vuole spostare,
digitare 2 da tastiera (2 è la differenza tra gli spessori delle ordinate) e premere invio,
basta farlo per tutti e quattro vertici e l'ordinata è finita.
Con il metodo della selezione senza comandi attivi potete anche cambiare le proprietà degli oggetti (layer, colore, tipo di linea) semplicemente selezionado un oggetto e nella barra degli strumenti "proprietà" cambiare ad esempio il layer selezionandolo dalla lista.
Ciao Alberto
Vecchio 20 febbraio 10, 09:35   #177 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Finalmente sono riuscito a fare l'esercizio (in allegato).
Con il trucchetto dello spostare i punti è tutto più facile!
C'ero quasi arrivato ma scrivevo lo spostamento con la @ davanti perché lo pensavo relativo.
Comunque ora tutto ok, per me si può anche procedere (ovviamente quando anche gli altri danno l'ok).
Nota a margine: non riesco ad aprire i dwg degli altri (a parte quelli del prof) perché fatti con una versione troppo recente di autocad.
Files allegati
Tipo file: dwg es2_albyone2.dwg‎ (437,3 KB, 98 visite)
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 12:26   #178 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Ecco qua il mio "lavoro"..
ho creato una linea in basso da usare cone riferimento, ma ho allineato tutte le ordinate per la base inferiore, e non per il punto da cui passa l'asse della sezione della fuso.
Sinceramente non ho capito il "trucchetto" spiegato da Monster, ho provato ad applicarlo, ma mi si spostava solo il vertice selezionato..
quindi ho disegnato ogni rettangolo esterno prendendo le misure dal disegno, e poi con l'offset, prima 3mm interni e dopo 8mm..
ho copiato e incollato una delle uniche due ordinate identiche.
non c'è un modo per "stretchare" ad esempio la prima ordinata, allungandola fino all'altezza necessaria e mantenendo gli "offset" di 3 e 8 mm, ricavando in questo modo tutte le altre ordinate a partire dalla prima?
Files allegati
Tipo file: dwg albyone2[1] ordinate.dwg‎ (235,0 KB, 128 visite)
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Ultima modifica di Vituperio : 20 febbraio 10 alle ore 12:30
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 febbraio 10, 15:33   #179 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Anche per me è ok, si può proseguire.
Ciao.
Vecchio 20 febbraio 10, 20:56   #180 (permalink)  Top
Data registr.: 22-05-2008
Residenza: Brescia
Scusa Alberto, mi sai dire perchè se faccio una diagonale senza ovviamente usare l'orto ma solo gli osnap, la linea non viene bella dritta ma sembra formata da tanti trattini che proseguendo tendono ad allinearsi. Inoltre vorrei sapere come debbo fare per rendere visibili almeno tre righe di comando poichè attualmente me ne compare una sola. Infine per quanto riguarda il comando distanza debbo considerare solo la numerazione anti virgola oppure anche gli altri quattro numeri che la seguono. Preciso che lavoro con l'Autocad versione 2005 e che seguo il corso dall'esterno. Complimenti - continua così - ciao Ferdinando.
Ferd67 non è collegato   Rispondi citando
Autocad Ferd67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 maggio 08 15:09
AUTOCAD rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 28 settembre 04 09:52
autocad akrobaticone Aeromodellismo 12 16 agosto 03 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:54.
