Vecchio 12 febbraio 10, 09:58   #161 (permalink)  Top
L'avatar di fooxx
Data registr.: 01-02-2007
Residenza: Latina
Originalmente inviato da monster722 Visualizza messaggio
Ciao fooxx, non c'è nessun assistente che ti evidenzi l'errore però per risolvere velocemente il problema senza dover cercare l'errore con il comando pedit converti una linea in polilinea poi con il comando raccorda, partendo dalla polilinea che hai convertito raccordi tutti gli altri segmenti uno alla volta che verranno aggiunti alla polilinea.
Grazie Alberto, sempre preciso e disponibile.
Romeo
fooxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 febbraio 10, 21:29   #162 (permalink)  Top
Data registr.: 25-04-2009
Immagini: 14
Dove trovo il file dell'albyone2 cui si fa riferimento nella lezione 4?
Comunque ho sperimentato un po', con scarsi risultati.
Ho fatto una ordinata supponendo che la sezione sia 40x90 (rivestimento incluso), in allegato il file.
Ho intuito che ci sono modi più veloci per farlo, ma intanto volevo sapere se il risultato è corretto, poi penserò a raggiungerlo più velocemente.
Files allegati
Tipo file: dwg es1_ordinata_40x90.dwg‎ (21,0 KB, 147 visite)
Ben fatto è meglio che ben detto.
Ti piace costruire? www.aerodimentoso.it
tochiro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 10, 12:31   #163 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Modena
Ciao Alberto, non riesco a scaricare il file della lezione intanto ti allego il disegno che ho effettuato con delle misure fittizie.Vorrei chiederti come posso inserire nel disegno, gli assi tratteggiati con le varie lettere da poter usare poi come riferimento.
Saluti Raffaele.
Immagini allegate
Tipo file: jpg Lezione n° 4.jpg‎ (41,7 KB, 107 visite)
uammaia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 12:20   #164 (permalink)  Top
Immagini: 14
Ho sperimentato un po', adesso in un minuto o meno faccio una ordinata.
Non so se il mio metodo è ortodosso. In pratica uso il comando Linea (con Orto attivo). Poi Offset, e con Spezza per tagliare le parti di linea in più.
Fatto ciò, unisco le linee che formano dei rettangoli in una polilinea col comando "pedit", e a quel punto posso facilmente raccordarle (l'alleggerimento interno meglio raccordarlo).
Usando il comando Rettangolo sarebbe ancora più facile, ma quando poi applico l'offset non riesco a fare in modo che le distanze di offset verticale e orizzontale siano diverse.
Vecchio 14 febbraio 10, 13:30   #165 (permalink)  Top
L'avatar di albatross_cris
Data registr.: 27-02-2007
Residenza: Palermo
Immagini: 5
file albyone2
Scusate il ritardo ma ho avuto una settimana complicata.
La quarta lezione che allego prevede un esercizio semplice da fare in 5 minuti.
Quando lo avete fatto postate i dwg che insieme vedremo se avete lavorato bene o no.
finalmente oggi dopo una settimana terribile a lavoro mi sono sparato dalla lezione 2 alla 4. bisogna prendere un po di confidenza con i comandi edit, comunque sembra tutto abbastanza chiaro.
solo una domanda volevo fare l'esercizio ma non trovo il file di albyone2 che citi, dove lo posso trovare?
grazie
albatross_cris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 15:53   #166 (permalink)  Top
L'avatar di Vituperio
Data registr.: 19-06-2008
Residenza: Pisa
Originalmente inviato da tochiro Visualizza messaggio
Ciao Tochiro!
Ho provato anche io a fare come te, ho fatto il primo rettangolo esterno, poi l'alleggerimento interno con l'offset, infine ho tagliando le parti "esterne".
Poi ho provato in tutti i modi a raccordare il rettangolo interno, ma non ci sono riuscito!
sia provando a raccordare i singoli segmenti, sia trasformandoli in una polilinea.
Tu come hai fatto di preciso?
Grazie!
Se c'è un posto al mondo dove da un nome si può leggere la storia, è questo, Pisa. Incompresa, anzi odiata, senza cercare comprensione, senza averne bisogno ne desiderio, poggiata su millenni di arcaica grandezza.... R. Borchardt
Vituperio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 10, 16:06   #167 (permalink)  Top
Immagini: 14
Originalmente inviato da Vituperio Visualizza messaggio
Grazie!
Vado a memoria, tieni conto che ho autocad 2000.
- lanciare il comando "pedit"
- selezionare la prima linea da unire
- premere y alla richiesta proposta
- scegliere l'opzione join
- selezionare tutte le linee da riunire in polilinea
A questo punto hai una polilinea, e non devi far altro che usare il comando raccorda e poi selezionare l'opzione polilinea ed indicare su quale polilinea agire.
Spero di esserti stato utile, ovviamente il prof. ci dirà meglio, io mi sto arrabbattando per quanto posso
Vecchio 16 febbraio 10, 21:01   #168 (permalink)  Top
Residenza: Pisa
Ho risolto il dilemma su come raccordare la polilinea, grazie Tochiro.
Per quanto riguarda il File di Albyone 2 su cui esercitarsi ci sono novità?
(posto anche per risollevare il tread che è scivolato pagine indietro)
Vecchio 17 febbraio 10, 08:49   #169 (permalink)  Top
L'avatar di monster722
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Brescia
Corso Base CAD
Scusate mi sono dimenticato di allegare il dwg.
Files allegati
Tipo file: dwg albyone2.dwg‎ (436,7 KB, 202 visite)
Ciao Alberto
monster722 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 10, 14:54   #170 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Perfetto, così stasera avrò qualcosa da fare.
Ciao,Raffaele.
Autocad Ferd67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 maggio 08 15:09
AUTOCAD rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 28 settembre 04 09:52
autocad akrobaticone Aeromodellismo 12 16 agosto 03 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:30.
