Vecchio 03 febbraio 10, 22:39   #111 (permalink)  Top
Data registr.: 14-10-2007
Residenza: Modena
Io sono pronto per la prossima lezione,vai prof!
Ciao,Raffaele
uammaia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 11:56   #112 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Residenza: Rimini
Ok anche per me
Originalmente inviato da uammaia Visualizza messaggio
Ciao,Raffaele
picman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 10, 12:34   #113 (permalink)  Top
L'avatar di monster722
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Brescia
Corso Base CAD
Ecco la terza lezione.
E come disse Amanda Sandrelli in "Non ci resta che piangere"
Provare Provare Provare Provare Provare Provare Provare Provare....
Files allegati
Tipo file: pdf Lezione 3.pdf‎ (175,8 KB, 3396 visite)
Ciao Alberto
monster722 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 03:35   #114 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
questa sera con molta fatica a mano libera ho fatto questo...
in MM.
non sapendo ancora tutto ho fatto con quello che mi pare d'aver capito.
commentate pure.
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 21 luglio 10 alle ore 15:00
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 10, 13:52   #115 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Disegno
Originalmente inviato da asiatic Visualizza messaggio
in MM.
commentate pure.
Il disegno non è male, hai fatto qualche errorino (vedi allegato) sopratutto con gli snap ad oggetto. Ho fatto due misure (es. larghezza fusoliera 210.7231) e vorrei sapere da dove vengono per capire se hai fatto un errore o no. Altra imprecisione ci sono delle linee sparse qua e la per il disegno. Un consiglio: se non ti servono per qualche ragione particolare non dare lo spessore alle polilinee, anche perchè hai dato spessori diversi.
Per tutti: fate qualche disegno e postatelo che vi posso correggere qualche errore.
Ciao Alberto
Vecchio 05 febbraio 10, 15:21   #116 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
Originalmente inviato da monster722 Visualizza messaggio
appunto ho dovuto inventare soluzioni alla duk dogers per fare quel disegno.....
appunto come faccio a dirgli.....210.000....
la cappottina.....se non mi inventavo un punto sulla fusoliera si formava come voleva lei e non come......più o meno volevo io
per fare certe curve ho dovuto tagliare l'oggetto.....come si fa a tagliarlo correttamente senza lati che sbucano o che mancano da tutte le parti?
il comando riga continua a dirmi che non posso farlo sullo stesso oggetto....( ordinata)....me lo ha fatto fra due ordinate.......(li non mi interessa).....
VOGLIO LA MAMMAAAAAAA!!!!!!!.....
ASIATIC
Vecchio 05 febbraio 10, 16:49   #117 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
[QUOTE=asiatic;1917797][COLOR="Blue"]appunto ho dovuto inventare soluzioni alla duk dogers per fare quel disegno.....
disegni un lato e con il comando offset fai una parallela
cosa intendi?
usando il comando taglia
anche qui non ho capito cosa intendi?
Spiega un pò meglio.
Ciao Alberto
Vecchio 05 febbraio 10, 17:06   #118 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ecco qua.........
a proposito: io uso il mouse con la mano sinistra.........che sia quello che aumenta le difficoltà?.......
intendo dire che dove gli altri....DX ...seguono un percorso da A verso B
io probabilmente...SX... seguo il percorso da B verso A....
non so se ho reso l'idea.
con il comando offset faccio la parallela.....ma mi da sempre i decimali.....
( sono molto gnucco......chissà quante cose dovrò ancora imparare)
ASIATIC
Vecchio 05 febbraio 10, 17:08   #119 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
azzzzz....per caso devo prima spezzare l'angolo dell'oggetto prima del comando riga?????......
ASIATIC
Vecchio 05 febbraio 10, 17:43   #120 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
asiatic
Mano DX o Sx non fa differenza.
Se la cappottina (un arco) ti si chiude sempre in quel punto è perchè hai attivi gli snap ad oggetto, quindi devi avvicinarti al punto dove la vuoi far chiudere. Quando esegui un comando linea, arco ecc. ti compianiono dei simbolini colorati(quadrato o x) sul puntatore in corrispondenza dei punti fine o intersezione?
Il comando offset ti chiede un valore numerico per la distanza se digiti 210 ti fa una parallela di 210 mm non c'è possibilita di errore.
Per la linea fra le due ordinate non ho capito cosa vuoi fare
Ciao Alberto
Autocad Ferd67 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 27 maggio 08 15:09
AUTOCAD rencami Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 28 settembre 04 09:52
autocad akrobaticone Aeromodellismo 12 16 agosto 03 13:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
