![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Bologna
ciao Ehstìkatzi, continuando la fase di ricerca mentre abbozzo la costruzione prova del porco ho ritrovato un tuo vecchio post del '08 Citazione:
![]() ho trovato anche un' utente del forum, MIKYMOUSE, che ho conosciuto nel forum, che ha costruito il porco partendo credo da progetto in cartoncino.. questo il suo lavoro finale.. ![]() ![]() ..sempre sul forum ho trovato quest 'altra produzione di notevole fattura.. ![]() ![]() ..sarà dura solo avvicinarsi a un risultato così perfetto..ma le sfide + sono difficili e + mi attizzano.. ![]() SlowFlyer, probabile che ti siano rizzati i capelli al solo vedere la sagoma..in fantasia..mi spiace ma con le mie basi mi sà che x un pò ne scriverò e farò delle belle.... ![]() ![]() ... ne so ancora troppo poco ed era solo una prova che devo ancora completare x capire quali sono i passaggi + critici nella costruzione dell' ala.. voglio fare una prova di rivestimento piegando il 3mm e capire come infossare servi e leveraggi in modo che siano nascosti alla vista ...e dato che non l' ho mai fatto un test pratico sicuramente non può che farmi bene.. il profilo clark y l' ho visto utilizzare spesso..adesso provo a cercarlo.. easy crash, ho capito bene? stendo sulle due parti da attaccare in una 1a striscia di resina e nell' altra 1a striscia indurente e poi appicico. stò seguendo con attenzione il progetto di Masali dell' S.55 che sicuramente mi sarà utile x capire tante cose che tutt' ora manco sò che esistono.. altro dubbio..il diedro..non sono sicuro di avere capito il concetto.. questo è quello che ho capito..vediamo se è giusto.. il diedro è l' inclinazione che hanno le ali nei confronti della fusoliera..e può essere negativo se i gradi di inclinazione sono in direzione del muso e positivo se verso la coda. reazioni:...+ aumentano i gradi di inclinazione e + il modello tende ad essere nervoso..inclinazione negativa o positiva non sò cosa produca... grazie x i consigli. ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 08 febbraio 10 alle ore 17:43 | |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-02-2009 Residenza: Palermo
No! hai capitto male o di sicuro mi sono io espresso male ![]() ![]() Ciao,Matthieu.
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2005
Ciao a tutti! ho visto il bellissimo film porco rosso e ne sono rimasto affascinato, finalmente un cartone animato sugli aerei e per di piu' realizzato dal maestro mondiale dell'animazione! L'unico difetto e' che l'ho trovato in giapponese coi sottotitoli in italiano, pssibile che non abbiano fatto la versione in italiano? esiste? mi sapete indicare dove trovarla? ho una figlia di 5 anni e mi piacerebbe farglielo rivedere senza il mio commento audio ![]()
__________________ www.amicidellaria.it |
![]() | #17 (permalink) Top | |
sempre Miasaky sempre piu bello. Ciao,Matthieu.
__________________ Scusatemi per il massacro della bellissima lingua italiana, ma sono Francese e scrivo come posso. | |
![]() | #18 (permalink) Top |
riporto a galla il 3d...quasi da un' anno non frequentato...il lavoro procede a singhiozzo, nelle 1\2 ore libere che riesco a trovare...ma procede.. ![]() Sono arrivato a completare a grezzo la struttura del modello, ho scelto di fare le ali smontabili x il trasporto, nei prossimi giorni inizio a montare leveraggi e servi x le parti mobili che vorrei nascondere il + possibile, ma mi mancano idee su come realizzarli.. qui un po di foto dei lavori.. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() del lavoro ce ne ancora un bel po da fare ma credo di aver superato gli ostacoli + grossi a livello costruttivo...almeno spero..dovrei iniziare la parte in discesa..lol qui un link a un articolo + esteso dei lavori.. Porco Rosso progetto a singhiozzo.. - RC Experience ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- |
![]() | #19 (permalink) Top |
avendo avuto un pò di tempo libero sono andato avanti con il progetto..ho assemblato la coda.. cmq visto che questo lavoro è la mia prima realizzazione di una "falsa riproduzione" di un modello, ricordo a tutti quelli che la leggono di non considerarla da esempio..mi sto facendo le ossa non un tutorial su come si costruisca il modello in questione.. ![]() ![]() qui trovate un' altro progetto sempre sul porco rosso con disegni e realizzazione..nel mentre che il mio progetto bradipesco era in letargo..c'è chi si è mosso.. ![]() Savoia S.21 "Porco Rosso" Seaplane - RC Groups La coda alla fine del lavoro risulta di una certa "importanza"..metti qua metti la mi sono trovato a lavorare con spessore di 1.2cm..Sorpreso mi sono consolato pensando che in fin dei conti è una falsa riproduzione da un disegno manga che ha preso spunto dal macchi o dal savoia..insomma ho molto margine di approssimazione artistica.. ![]() ho deciso di montare i servi che avevo in casa..(non avevo + voglia di attendere HK..)x i quota e direzionale direttamente infossati nella pinna del direzionale e del quota..la coda sarà un corpo unico con la fuso... per rendere + pulito il tutto ho deciso di rivestire ali e coda con balsa da 0.75\1.00mm..probabilmente anche la fuso o almeno parti di essa l' andrò a ricoprire con balsa.. Qualche foto del lavoro...che come al solito si avvale della peculiare precisione del mio strumento preferito..l' occhiometro.. ![]() ![]() ![]() ![]() un' altro paio di passate a pennello di stucco e stanotte si va di olio di gomito a togliere\correggere le sbavature.. nel mentre che attendo che si asciughi, sto procedendo con il ricoprire le ali, a fare le sedi x i 2 servi.. e chiudere l' ultima parte ancora aperta della fuso avendo portato i cavi dei servi della coda con un paio di prolunghe fino sotto l' ala...ho deciso infine di collocare anche la ricevente nel box motore...ma questo a breve in una nuova puntata.. qui l' articolo completo.. Porco Rosso - la coda... - RC Experience ![]()
__________________ ----------------------------------- http://limax.altervista.org/ ----------------------------------- Ultima modifica di REfuso : 18 gennaio 11 alle ore 16:58 |
Porco Rosso-i disegni | Ehstìkatzi | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 3 | 21 ottobre 08 20:13 |
Porco Rosso | kitaro | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 15 gennaio 07 20:23 |
