![]() | #1 (permalink) Top |
User | Costruire un Pipistrel Virus 912
Mi sono innamorato di questo aereo, soprattutto perchè è stata la mia prima esperienza di pilotaggio.. Ora mi chiedevo.. potrò mai provare a farne una riproduzione?? Anche piccolissima, da 1mt o 1,5mt di apertura alare.. VIRUS 912 SIZES wing span 12,46 m length 6,5 m height 1,85 wing area 11,0 m2 rudder area 1,1 m2 tail area 1,63 m2 aspect ratio 13,1 |
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
perche no...
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ho provato a giocare un pò con DevFus.. dato il prezzo e la facilità d'uso credo proprio che acquisterò una licenza.. magari pure per profili a questo punto.. Ora per la fusoliera dovrei capire bene come posizionare le ordinate.. soprattutto nella zona finestrini.. vabbè.. vi aggiornerò se inizio la realizzazione.. |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Allora vediamo cosa è uscito ricalcando il trittico.. Qualche dato.. lunghezza fusoliera 78cm, pensavo di ricoprire tutto con balsa da 1mm, i longheroni sono da 2x2 esclusi i due alle fiancate e base che sono 2x4 e quello in alto 3x3. Mi lasciano un pò perplesse le curvature.. saranno realizzabili? |
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
blocchettini di polistirolo tra le ordinate, diciamo dello spessore di 8-10mm, carteggiato il poli, a forma corretta, lo ricopri in obeche da 0.6mm pezzo per pezzo.. e le curve le hai belle che realizzate, volendo sopra a tutto per legare, una fibratina leggerissima in FDV da 25Gr, o calze di nilon (collant 20-30den)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... Ultima modifica di gattodistrada : 22 gennaio 10 alle ore 12:39 |
![]() | #7 (permalink) Top |
User |
complimenti per la scelta, modello molto elegante (che non conoscevo) e curve sexy... certo che per farlo non ti sei scelto un cliente facile, eh? ![]()
__________________ www.masali.com |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
beh intanto tu fai il progetto poi la cnc.. c'e la mia.. oppure ne troviamo una.. tranquillo ![]()
virus? | nicthepic | Segnalazione Bug e consigli | 12 | 01 settembre 06 22:11 |
