![]() | #41 (permalink) Top |
User |
ok allora lo ordino, ma non credo che arriveranno presto...credo che avremo tutto per stettembre
__________________ ~VeGeKoU~ RäφFǽλłờ Bonghi {www.minisumo.net} "Dio è l'ottativo del cuore umano divenuto tempo presente" [Ludwing Feuerbach] |
![]() | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-06-2004 Residenza: Roma
Ciao a tutti, mi intrometto anche se non sono molto esperto in micro!!! Il punto è questo, alcuni giorni fà ho comperato per mio figlio un minimodello chiamato Aerox con a.a. di circa 25 cm e peso intorno ai 10gr., vola per mezzo di un micro motore e mini elica montati subito sotto l'ala in posizione spingente, il motore è alimentato da un condensatore che garantisce circa 2-3- min di volo, poi i piani di coda si possono orientare così da far volare il modello in tondo oppre in linea retta, aumentando il cabra si fa anche il looping!!!! io sono riuscito a fargli compiere alcuni giri in volo livellato in una stanza di circa 4x4mt. Il condensatore si ricarica tramite tre ministilo inserite in un'impugnatura a pistola che poi serve a lanciare il modello.Si può reperire in tutti i negozi di giocattoli al costo di circa 10-15 Euro ed è in diverse colorazioni. Spero di essere stato utile a presto per i primi esperimenti.- |
![]() | #43 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2004 Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Potrebbe essere interessante fare qualche esperimento in tal senso anche se: 1) non so se l'alimentazione alla micro-ricevente possa essere fornita da un condensatore. Nelle micro-macchine è un piccolo elemento da 50 mAh che la fornisce. Si potrebbe però sostituire con una cella al litio... 2) La ricevente pesa 2.8 gr., una eventuale altra cella al litio (per alimentare ricevente e motore) peserà 3-5 gr, quindi si deve cambiare il micro-motore per far fronte al peso maggiore, anche le ali potrebbero essere non necessarie. L'idea cmq è da non sottovalutare, se si riuscisse a cambiare qualche materiale tipo fusoliera o altro... Puoi inviare qualche foto? |
Quale micro elicottero per indoor (casa)? | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 38 | 28 dicembre 09 13:37 |
micro indoor | pincopallo | Aeromodellismo | 37 | 13 maggio 08 22:52 |
micro camera e micro LiPo | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 18 febbraio 07 18:36 |
alimentare micro eli via cavo x indoor? | manuelpv | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 20 agosto 04 11:49 |
