![]() | #12 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2004
Scusate, avrei dovuto metterla prima questa foto! Come vedete la zona della squadretta di rinvio è interna all'ala, senza uno sportello di accesso e il mio desiderio era di installare i mini servo direttamente nella apertura dove attualmente esce il comando che va all'alettone visto che in quella zona c'è una tavoletta di balsa sotto il rivestimento. L'ala poi non finisce direttamente con una centina di estremità, ma con una parte orizzontale fissata nella mezzeria dell'ultima centina con un raccordo realizzato con il rivestimento. Grazie per il vostro supporto. ![]() |
![]() | #14 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Se è un Bowden è difficile evitare di aprire visto che l'ala è tutta di un pezzo. Se è una astina rigida ...ci sarà pure un buco di almeno tre mm nelle centine. Quando apri per togliere la squadretta e mettere il servo, ti servi della astina per tirare dentro i fili del servo messo che la stessa sia abbastanza flessibile da sfilarsi. Altrimenti la togli a pezzi e fai passare qualcosa di flessibile con cui poi tirare i cavetti del servo.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top |
| No, pensavo di allargare leggermente il foro dove attualmente esce l'astina che va all'alettone, inserire all'interno due striscie in compensato di betulla incollandole alla tavoletta in balsa già presente sotto il rivestimento e fissare il servo dall'esterno lasciando fuori la parte di servo con la sua squadretta con le autofilettanti che passano il rivestimento e la balsa e si filettano sul compesato. Tagliare naturalmente la parte esterna dell'astina attuale e fissarla dentro l'ala con un po di colla giusto per non lasciarla libera di far danni.
![]() | #18 (permalink) Top |
Accettala come battutaccia: "mi pare proprio una zozzeria"...... ![]() Con il taglierino ben affilato ritagli la copertura e la asporti piano piano sana e la incolli su un betullino da 1,5-2 mm nel quale pratichi lo scasso per la squadretta del servo...... poi asporti la balsa e levi squadretta e acciaio, incolli agli angoli quattro quadrelli di balsa duro 8X8 che restino 1,5-2 mm sotto il rivestimento attachi il servo al coperchio, passi i fili e aviti quattro viti ........ e voilà (dai che con un pò di pazienza viene un lavorino perfetto ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
Grazie 1000 (a tutti) Alberto P.S. : ...Ma non pensate che finisca qui perchè fatto questo lavoro dopo ne avrei un altro di cui chiedervi... | |
![]() | #20 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
dirò anche una banalità ma: 1 se i giochi dei movimenti non sono proprio esagerati 2 visto il tipo di modello 3 dato per scontato il tipo di volo per cui nasce....... non potresti tenertelo così com'è? ![]()
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
aiuto cavi ricarica batteria | stefano1300 | Aeromodellismo | 7 | 10 settembre 09 15:25 |
AIUTO CAVI usb PC!!! | orlando79 | Elimodellismo Acrobazia | 1 | 20 luglio 09 22:50 |
Aiuto per passaggio a Li-Po | *mac2* | Aeromodellismo Volo Elettrico | 25 | 23 aprile 09 11:33 |
Aiuto cavi DX7 | gioroig | Radiocomandi | 3 | 30 ottobre 07 16:30 |
chiedo aiuto termoretraibile sui cavi | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 7 | 18 agosto 05 10:59 |
