13 gennaio 10, 11:07 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-12-2004 Residenza: G.A.B. Gruppo Aeromodellistico Brezza (CE) http://www.gruppoaeromodellisticobrezza.it/Default.asp
Immagini: 9 | Citazione:
Ho provato a realizzare un'ala come la tua del video, l'ho esportata in Artcam, e fin qui non ci sono problemi. Ho avuto qualche difficoltà a metterla in piano in Artcam, poichè l'ala è rastremata con i profili allineati in alto. Se allineo il vertice del naso del profilo di radice al piano, mi ritrovo quello di estremità sollevato dal piano, e alla fine dell'elaborazione Artcam "riempie" questo vuoto. La domanda è "In Artcam come posso allineare l'ala al piano ? o forse devo farlo in Rhino prima dell'esportazione così che poi in Artcam l'è bella e allineata??" Grazie | |
13 gennaio 10, 13:48 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
se hai un'ala con diedro oppure se il diedro naturale creato dalla rastremazione del profilo allineando le centine in alto devi fare un piano angolato in Rhino 3D mi spiego.. devi fare una superficie che intersechi sempre la linea media del profilo. allego un'immagine per farti capire ovviamente gli stampi con diedro o con winglet hanno un altissimo scarto di materiale, poichè lo spessore massimo è quello del punto più alto dell'ala e quello più basso alla radice |
13 gennaio 10, 17:24 | #13 (permalink) Top | |
Nel frattempo mi sorge un'altra domanda: come faccio a creare in Artcam il ventre del profilo combaciante con il dorso? | |
14 gennaio 10, 16:53 | #15 (permalink) Top | |
In Rhino ho creato il profilo alare rastremato, l'ho inglobato in un parallelepipedo, ho tagliato a metà il parallelepipedo lungo la superficie passante per le corde dei profili di estremità (questa superficie è leggermente obliqua rispetto al parallelepipedo) e ho ricavato i positivi (master) del dorso e del ventre (per il ventre ho dovuto fare una rotazione di 180° come dicevi più sopra), li ho esportati in Artcam, ho impostato un paio di utensili per la sgrossatura e la finitura e ho simulato i percorsi. Questi sono i risultati: DORSO VENTRE Con lo stesso sistema, ma invertendo le selezioni in Rhino, posso creare anche i negativi (stampi). Son davvero belli ........... peccato che non ho (ancora) la CNC Grazie per i consigli | |
14 gennaio 10, 18:26 | #16 (permalink) Top |
User |
Bello bello, bellissimo lavoro. Dove lo hai trovato l'MDF ultradenso ? Ha qualche sigla particolare ? Io lo avevo cercato qualche tempo fa. Qualche idea su come rifinire bene la zona di congiunzione tra la superficie dello stampo e l'ala ( o la fusoliera ) ? Ho visto sul sito tedesco che facevano uno scasso di un paio di mm che poi riempivano a filo con del silicone. Voi usate qualche altro sistema ? a parte il quarto asse sul mandrino che ho visto che stai progettando...vorrei qualche cosa di più intuitivo...Passo laterale delle passate ? Grazie per aver condiviso il tuo lavoro. Ciao Lele
__________________ La vita non è un problema da risolvere, ma un mistero da vivere... |
15 gennaio 10, 14:58 | #17 (permalink) Top |
carico il modello e lo salvo come "rilievo" chiudo. apro un nuovo progetto, importo il rilievo, in questo modo Artcam mi da anche un vettore 2D di contorno dell'ala che vado a passare all'esterno con una candela da 6mm sotto di 2 decimi. Ho preso MDF a Milano ma non lo trovo più.. era uno scarto. ma lo sto cercando ancora |
16 gennaio 10, 21:33 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-05-2005 Residenza: bergamo
1-FILE 2-IMPORTA 3-MODELLO 3D
__________________ NUOVO DRONE TAGLIATO AL LASER CO2 https://www.youtube.com/watch?v=cBgCVNyPH5c&t=7s GRUPPO LASER https://www.facebook.com/groups/1880460478909243/ | |
Piccolo video | marcosvizzero | Simulatori | 0 | 14 agosto 09 18:49 |
piccolo video | Lumo88 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 8 | 01 aprile 08 10:06 |
Piccolo video | twentynine | Aeromodellismo Alianti | 28 | 22 febbraio 06 17:57 |
piccolo video... | td_2200 | Aeromodellismo Alianti | 5 | 22 settembre 05 15:14 |
Video Piccolo V2 | aquila67 | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 09 febbraio 05 15:21 |
