![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2008 Residenza: roma
| Come realizzare scasso servo per alettoni?
Vorrei modificare un aereo in simil polistirolo (mini eurotrainer) creando gli alettoni, in origine non previsti. Vorrei mettere un servo per alettone, realizzando lo scasso sull'ala e mettendolo in orizzontale. Nessun problema per l'intaglio della parte in verticale, lungo il profilo del servo, pero' vorrei una soluzione per rendere il fondo dello scasso, su cui andra' poggiato il servo stesso, il piu' piatto possibile. Come posso fare? Grazie in anticipo! |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2007 Residenza: Firenze
fai attenzione alla profondità, ma se fai con calma vine un bel lavoro. se poi hai questo...meglio Risultato della ricerca immagini di Google per http://i9.ebayimg.com/06/i/000/cc/60/2d23_2.JPG | |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2006 Residenza: Napoli
Io invece ti consiglierei di fare in un altro modo. Usa un solo servo al centro dell' ala, da esso fai partire due bouden che, facendo una adeguata curva, vanno a posizionarsi con l' altra estremità perpendicolarmente rispetto agli alettoni che andrai a creare. Il servo va posizionato annegandolo nel materiale (giusto al centro dell' ala e steso) in modo che la squadretta dello stesso si muova da sx a dx e viceversa, ed allo stesso buco collegherai i bouden, in modo che mantre da un lato tira un alettone, dall' altro lo spinge. Non conosco il tuo livello di esperienza, e non so nemmeno se conosci questo tipo di comando, ma spero di essere stato chiaro, altrimenti chiedi pure ![]() ciao. .................................................. ....... |
![]() | #5 (permalink) Top | |
però se il dremel lo fai frullare abbastanza e dopo aver fatto i contorni, dovresti riuscirci... | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() I problemi della soluzione da te proposta sono due: il primo e' che le due semiali sono incollate con un rinforzo di plastica al centro, che renderebbe difficoltosa la realizzazione dello scasso, inoltre il servo centale implicherebbe una angolazione accentuata dei rinvii e l'attacco dei rinvii stessi con la squadra all'inizio dell'alettone con conseguente possibile flessione dello stesso. Il secondo e' che l'ala (p.s. e' un ala alta) e' fissata con due elasici incrociati sopra... se ci metto servo e rinvii come la blocco? | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
Il comando da me proposto esiste da anni e viene attuato da molti modellisti per piccoli modelli. Il fatto è che non sono stato bravo io a spiegarlo correttamente. Il servo va posizionato nella parte sottostante e quindi capita all' interno della fusoliera, e i bouden (anch' essi nella parte sottostante), vanno inseriti in un taglio praticato con una lama (tagliabalsa) lungo la linea tratteggiata che vedi nel disegno allegato. Alla fine l' unico problema resta il rinforzo centrale in plastica, a meno che non possa essere eliminato in quel punto, ma questa è una cosa che va da te valutata ed eventualmente studiata. .................................... | |
![]() | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-01-2007 Residenza: Rossano
questo è un sistema classico del movimento degli alettoni.... realizzarlo è un giochetto da ragazzi. Con due raggi di bicicletta, due cannucce dell'estatè l'hai bello e pronto... http://www.baronerosso.it/forum/1630767-post23.html
__________________ Il mancato sfruttamento dei nostri beni culturali é incomprensibile, eppure siamo in un paese che da solo concentra il 50% dei beni culturali mondiali.Il petrolio che rende ricchi gli arabi finirà, il nostro oro nero no, anzi più invecchia e più é prezioso. |
![]() | #10 (permalink) Top |
User |
Ciao, anche a me è capitato di ricavare gli alettoni su un trainer di polistirolo. Mi sono costruito un arnese identico a quello che ti ho disegnato, funziona a filo caldo in pratica.... e con questo ho ricavato la sede del servo.. è venuta perfetta. Inoltre gli ho incastrato dentro una di quelle scatolette portaservi, quelle che ti fanno uscire solamente il braccio del servo per intenderci..... In alternativa, se la dimensione dell'ala non ti permette di metterci la scatoletta, basta che ricopri il fondo con del compensato da 1 e crei dei punti in legno duro per poter avvitarci il servo. Spero di essere stato chiaro... |
minimag: 2 alettoni 1 servo | OSKAR | Aeromodellismo Principianti | 13 | 23 luglio 08 12:06 |
Doppio servo per alettoni | ChesoLari | Radiocomandi | 10 | 10 marzo 08 08:53 |
Doppio servo alettoni | braniac | Aeromodellismo Principianti | 9 | 29 dicembre 07 20:01 |
Alettoni a servo unico | Albytech | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 13 gennaio 06 16:27 |
SERVO CENTRALE PER ALETTONI????? | iltoro | Categoria Rc-Combat | 4 | 17 ottobre 05 21:16 |
