Vecchio 07 gennaio 10, 13:25   #11 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da aereo74 Visualizza messaggio
ultima cosa non uccidetemi
per la colla va bene la uhu hart o meglio la vinilica?
grazie
è questione religiosa...
Io le uso entrambe, puzza meno la vinilica.
Al posto della epoxy io uso la poliuretanica.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 gennaio 10, 14:52   #12 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Fai come ti ha suggerito Slow.
Siccome l'Aces High è stato progettato per montare uno speed 400 con riduttore puoi rinforzare la parte anteriore facendo parafiamma e prime ordinate, prima dell'ala, in compensato, così come i listelli del muso farli in tiglio. In questo modo rinforzi la parte anteriore e non ti trovi a dover zavorrare successivamente, visto che speed 400 con riduttore pesano un bel po' mentre sicuramente userai un brushless e quasi certamente ti troverai a zavorrare. Mi raccomando i piani di coda in balsa se no di zavorra ce ne vuole un KG.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 13:59   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Data registr.: 21-02-2009
Residenza: viterbo
salve ho finito la fusoliera mi serve un consiglio per la copertura del modello,che tipo di copertura devo utilizzare per questo modello(solarfilm,monokote,oracover, ecc)sopratutto la piu facile da applicare
grazie in anticipo.
aereo74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 14:05   #14 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
grazie in anticipo.
metti qualche foto così prima di fare il resto del lavoro diamo un'occhiata per vedere se è tutto ok (se vuoi, naturalmente).
Puoi coprirlo con quel che vuoi. Dicono che Oracover sia il più semplice (ed è anche il più caro), ma il principio è lo stesso per tutti i termoretraibili. Guardati il video in fondo: SOLARFILM manufacturers of model aircaft coverings since 1968
Vecchio 13 gennaio 10, 14:56   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
chiedevo il tipo di copertura idonea(per questo tipo di aereo) per via del peso.
a me piacerebbe farlo bicolore rosso trasparente e bianco tipo questo con colori sovrapposti(domanda:per i colori sovrapposti applico sopra al rosso sempre oracover bianco oppure devo usare un prodotto autoadesivo non termoretrattile?) Newpower Modélisme - FURY red
per le foto mi organizzo al piu presto.grazie come sempre per le dritte che mi date.
ciao a presto
Vecchio 13 gennaio 10, 19:58   #16 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
A suo tempo io ho utilizzato del solarfilm blu trasparente. Il risultato direi che è stato più che decente.Se vuoi farlo come quuello che hai indicato semplicemente ricopri e dopo metti il bianco, anche il termoretraibile. Questo si incolla a quello sottostante e insieme "tirano"
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 13 gennaio 10, 21:51   #17 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
bello l'aces... a me manca solo ricoprirlo poi l'ho finito!!
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 22:40   #18 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
ciao, ancora non ho attacato i piani di coda/timone alla fusoliera mi consigliate di ricoprirli prima oppure montare tutto e ricoprire dopo?
ps:forse sono orientato verso l'oracover rosso trasparente e bianco sapete dirmi piu o meno quanti metri mi ci vorranno?
Vecchio 14 gennaio 10, 00:52   #19 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
I timoni è più facile ricoprirli prima. Ricordati di lasciare gli spazi dove andrà la colla . Con due metri te la cavi alla grande e te ne avanza.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 14 gennaio 10, 21:51   #20 (permalink)  Top
L'avatar di aereo74
Residenza: viterbo
purtroppo per mancanza di tempo ancora non ho fatto le foto,posto le foto di qualche settimana fa:
costruzione ACES HIGH(sito albyone)-14-01-10_2022.jpg   costruzione ACES HIGH(sito albyone)-14-01-10_2024.jpg   costruzione ACES HIGH(sito albyone)-14-01-10_2026.jpg
albyone 2 pedrotto Aeromodellismo Principianti 18 22 gennaio 10 23:08
Costruzione Aces High ChesoLari Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 62 30 novembre 08 18:54
esiste un sito di costruzione??? Blackdam17 Aeromodellismo Alianti 4 15 giugno 08 00:56
Apre il sito ACES Swisssssssera!!! Peppe46 Categoria Rc-Combat 0 03 agosto 06 20:34
Albyone 2 JJnovello Aeromodellismo Principianti 5 18 ottobre 05 19:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:44.
